Sjeté př. pneu na vnitřní straně
Ahoj, po přezutí kol jsem si všiml, že letní přední jsou na vnitřní straně totálně sjeté, je tam o 2-3mm méně jak na druhé straně pneu a ještě je to jakoby potrhané. Zadní OK. Když jsem je na jaře nasadil tak to rozhodně nebylo, vždycky se mi pneumatiky sjížděly rovnoměrně... Letos mohli odjet tipuji tak 8-9tisíc (vč. cesty do Chorvatska). Tlak kontroluji 2x do měsíce, teď jsem se objednal na geometrii - vyřeší to tam? Nechci na jaře vyhodit zimní gumy... Díky za rady
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: Sjeté př. pneu na vnitřní straně
Určitě geometrii jinak zničíš zimní gumy.
Zítra tam hned z práce zajedu, tak pak ofotím výsledek...
Řekl bych že máš na autě "rozbíhavost" když se ti sjíždějí vnitřní strany vzorku.
Jojo to nasvědčuje špatné geometrii
Opel Astra Coupe Bertone 1.8 85 kW X18XE1, rv.2000, 268 0xx, klidný a úsporný motor který se dokáže naštvat. Staráme se o sebe navzájem.
Tobě Tome na STK neměřili geometrii?Taky jsi celé léto jezdil s vymláceným levým spodním čepem,vždyť proto jsem ti ho měnil.
Zdendo neměřili
, celkově se na STK našli takové "zvláštní závady"... jinak včera jsem byl na geošce, přední kola do "A", výsledky po jsou lepší. A to kolo na levé straně, kde byl ten čep (nevěděl jsem o něm, nic nemlátilo
), je zevnitř ještě celé oskákané, takže ty přední pneu jsou KO. Tak snad už bude klid. Přemýšlím, že na tu geometrii půjdu i na jaře, ať jsem v klidu až dám nové letní gumy.
