originální zapojení kabelů k autorádiu
Zdravím astráci, řeším zapojení nového rádia a vyskytl se tu jeden problém. Jako napájecí přívod mám do ISO svorky pouze + 12 V a -, navíc to napětí není ani spínané přes klíček, což je dost zásadní věc, protože mi to rádio vybije baterku za pár hodin / dní. Chci se zeptat, takhle to zapojení je z výroby k orig. rádiu, nebo mi to v autě takhle podělal nějakej předchozí majitel? Popř. jestli jste někdo řešili stejnou věc, odkud jste si vzali spínaných 12 V? Jediné místo, o kterém vím je zapalovač, ale na něm se drží napětí jako na baterce, což šplhá i okolo 14 V a nevím jestli to není moc navíc už na něm mám zapojený V-metr a nevím, jestli by kabeláž utáhla zapalovač, V-metr a ještě rádio... Díky za rady !
- vasekpetr1
Re: originální zapojení kabelů k autorádiu
Bloode, sundej kastl od spolujezdce - https://www.astra-g.cz/praskla-packa-v- ... lujezdcem/, podívej se z boku na svazek, co ti vede do šachty autorádia a pokud to někdo brutálně nevystříhal, tak tam musíš mít i těch tvých spínaných 14V z "W" potenciálu (zasunutý klíček a otočení do 1. polohy před zapnutím zapalování. Měl by to být tenký červený (0,5 mm) na pinu 2 a slouží opravdu pouze pro povel k zapnutí (vypnutí rádia). Hlavní odběr se bere z trvalého napájení (rudý 2,5 mm) z pinu 8. To vyšší napětí samozřejmě rádiu nevadí, přes 15V by už byl problém. Pokud se do šachty rádia nedostaneš, nezbyde ti nic jiného, než shodit střední panel.
Dík moc za radu, kouknul jsem na to, rozdělal tu přihrádku, ale všechny kabely do autorádia vedou od spoda řidiče, pod volantem, takže od toho spolujezdce jsem nic nevykoumal, no vzal jsem si všechny přestřižený kabely co tam byly - a že jich bylo asi 7, takže opravdu nechápu co s tím chudákem autem kdo kdy dělal... no a proměřil jsem si napětí a našel jeden co jde přes první polohu klíčku na 11,5 V asi je to napětí stejné jako na baterce, po nastartování se zvedlo. Nicméně barva byla modro - červená, nevím od čeho ten drát je, ale rádio funguje
takže to nechám bejt.
Já bych se s prominutím do tohoto vlákna přivtěřil. Mám nové rádio Benq s DVD, navigaci. (vstup pro SD,CD / DVD disk, flash) a toto rádio má normální stejnou patici pro připojení jako originální rádia. Když si ale v rádiu uložím radio stanice, čas a pod. tak po vypnutí klíčku se všechno smaže. Existuje nějaký způsob jak to zapojit tak aby se vše uchovalo v paměti. Prosím o rozumné vysvětlení, protože jsou věci který jsem nikdy moc nerozuměl a díky té díře v hlavě je to ještě horší..... Předem děkuji.
Cobe,skus prohodit cerveny a zlty kabel a precitaj si toto:https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... ta#p462555
- vasekpetr1
Pro Renka opraven odkaz:
Cobe, skus prohodit cerveny a zlty kabel a precitaj si toto: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... ta#p462555
Tam právě z rádia bys měl v napájecím ISO konektoru mít tři kabely, červený, černý a žlutý - červený by měl jít přes klíček v zapalování, černý je zem a žlutý by měl být trvale na 12 V a to je právě napětí, které rádio potřebuje aby si udrželo nastavení a paměť - teda, alespoň takhle jsem to pochopil a bylo mi vysvětleno.
Děkuji Vám kluci, dnes večer jedu odtahovkou do Říše a po návratu na to mrknu. Vezmu si s sebou Notebook na parkoviště kde parkuji a tam budu "studovat" drátky a jejich zapojení. Ještě jednou moc děkuji. (snad Vám to jednou budu umět oplatit!)
Zatím nic nevím, v Říši jsem při nakládání tak zmokl že jsem se s toho rozstonal a v pondělí mi doktorka dala týden nemocenské. Takže auto a rádio musí počkat.
