Sundani turba z20let
Porad resim kolisani vykonu. Po odpojeni lambd se to ztratilo, nicmene po mesici se problem zacal pomalu znova objevovat. Chci sundat turbo a kouknout na svody. Zejmena okolo obtokoveho ventilu. Jde mi o to ze sem slysel ze se vzdy maji dat nove srouby. Pri cene 1000 kc se mi to kvuli kouknuti a naslednem dalsim sundavani pokazde nechce davat vadi kdyz tam dam zpet stare? Nebo jsou uz nepouzitelne? Dik.
Opel Astra G Z20LET
Opel Omega 3000 24v C30SE
Neco z moji prace na http://www.facebook.com/autosanatorium
Re: Sundani turba z20let
Zkoušel jsi už váhu vzduchu vyměnit? Ty šrouby teplotama dost trpí, pokud je máš ještě původní a chceš sundávat, tak bych koupil nové, i ty štefty.. možná i těsnění pod turbo.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Dela to s vahou i bez vahy. A live data mela dobre. Bylo to videt az na lambdach. Jeste je moznost civka. Svicky sem menil taky. K tomu od zacatku co to mam mi houpe volnobeh. Jenom nekdy. A i pri rozjezdu s malo plynem a drzenim spojky to houpe.
Opel Astra G Z20LET
Je to slyset i na sani, ze to poklesne syceni. Jako kdyby se privrela klapka, nebo se trosku povolil pedal. Pedalem to ale neni. Dela to v jakekoliv poloze plynu. Nejdriv je to citit pred 2 tis ot a pak kolisani mezi 3 az 4 tis.
Opel Astra G Z20LET
Tak sem se radoval ze sem na to prisel a zase nic. Dva vstriky foukali ze sani. Pretesnil sem to a stejny. Kdyz houpe volnobeh a odpojim klapku, tak jde motor jako fik...
Opel Astra G Z20LET
