DO + radio
DO + radio
Zdravím nedávno jsem koupil Astru G v cabriu a mám problém s zapojením radia neoriginalního vždy se mi smazaly stanice a cele se resetovalo po vytahnutí kliču uz na feldě jsem veděl že se maji propojit dratky červeny s žlutym takže jsem je dnes proklemoval a radio hraje nemaže se ale problem s tim spojeny pokud otevřu dveře piská mi signalizace zapnutych svetel i kdyz jsou vypnute a nejde mi dalkačem zamknout ... odemknout jde led sviti ... nejake rady díky
Re: DO + radio
Ked zhasnes motor a kluce nechas v spinacke a otvoris dvere,tak to piska.Po vytiahnuti kluca zo spinacky,piskanie prestane.Ked zabudnes zhasnut svetla,tak je to iny zvuk,neni to piskanie.
Re: DO + radio
Gorbo1 píše:Ked zhasnes motor a kluce nechas v spinacke a otvoris dvere,tak to piska.Po vytiahnuti kluca zo spinacky,piskanie prestane.Ked zabudnes zhasnut svetla,tak je to iny zvuk,neni to piskanie.
I kdyz vytahnu klic tak to piska zamknu auto odejdu nic nehraje ani nesviti prijdu odemknu otevru dvere piska.....
- vasekpetr1
Re: DO + radio
Chyba je v tom proklemování červeného se žlutým (spojil jsi spínaný plus s trvalým plusem a auto si myslí, že jsi nechal zapnuté zapalování) - klemu zruš a na ISO konektoru prohoď červený se žlutým.
Re: DO + radio
Pres vikend to zkusim zatim teda diky
Re: DO + radio
TAK NEDALO MI TO VYTAHL JSEM RADIO MA ASI 99 STUPNU TO JE NORMALNI ZE SE TO TAKHLE ZAHŘIVA TEN CHLADIC NA TOM BY SE DALI VAJIČKA SMAŽIT A CELE RADIO JE DOCELA ZAHŘATE :/ JINAK MEL SI PRAVDU UZ TO FACHČI ALE RADIO BEZ KLIČKU NEPUSTIM COŽ JE ŠKODA ALE OBEJDU SE BEZ TOHO
- vasekpetr1
Re: DO + radio
Co je to za typ neoriginálního rádia? Nějaká čína?
Re: DO + radio
typ nevim ale je to pioneer tak 5 let stary model cd aux usb žadna čina
- vasekpetr1
Re: DO + radio
A to topí i v pohotovostním stavu nebo jen za provozu?
Re: DO + radio
co je u radia pohotovostni stav jakoze vypnute ? vypnute nehřeje ale kdyz to mam puštene 2/3 hlasitosti tak proste bylo ne horke ale přimo rozpalene ze jsem se spalil takže 60 C+ to mi nepřijde normalni ješte kdyz je to v uzavřenem prostoru kde je elektroinstalace
- vasekpetr1
Re: DO + radio
Repro originál nebo něco přidané?
Re: DO + radio
original jen radio sem vymenil nic neni predelane zadne kabely
