Ahoj kluci, potřeboval bych poradit, protože si už nevím rady!
Auto mi při nastartování drží otáčky kolem 2 000 a cca po 20 sekundách spadnou na 1100. Při přeřazování na další stupeň mi otáčky vyletí a další problém je, že při stále rychlosti mi auto cuká.
Dřív mi auto při cukání začalo chcípat a nešlo nastartovat. Vyměnil jsem svíčky, nepomohlo to, pak se vyměnila zapalovací lišta..vše fungovalo kolem 600km pak problém zpět, vyměnil jsem egr a mám po chcípání, ale nemůžu se zbavit vysokých otáček a cukání. Klapku mám jak ze škatulky, čistil jsem ji, nikde žádná dirka. Mechanici už neví co s tím.
Mám Opel Astra 1.4 16v, 2003, najeto 125 000
Auto máme 7 let.
Vysoké otáčky při nastartování, cukání při stálé rychlosti
