Lpg - problem
Lpg - problem
Zdravím všechny mám Opel astru g 1.6 55kw spredelanou na lpg Lovato. Můj problém je následující při teplém počasí když se dostane teplota k 90° a já vyradim za jízdy rychlost motor automaticky zdechne.s tím že se mi rozsvítí jednotka motoru která zhasne pokud teplota klesne nebo jedu na benzín. Už si s tím nevím rady v servisem kde montovali LPG mi řekli že saju moc vzduchu tak mi odpojili hadici nasávání pak auto zajisté cuka na benzín ale na lpg jede plynule bez problémů. Máte někdo nápad nebo radu.
Re: Lpg - problem
Nepochybně změnit servis LPG, což uznávám v Ostravě bude problém.
