Z18XER chyba ECN 036504
maryhuan
Příspěvek od maryhuan » 26 bře 2016, 23:14
Prosím o radu - som s autom aktuálne v zahraničí a rád by som sa vrátil po vlastnej osi domov :)
Už včera som začal mať pocit, že auto nereaguje dostatočne agilne na stlačenie plynového pedálu a je akési "ospalé". Dnes pri jazde po diaľnici začala svietiť oranžová kontrolka motora a deaktivoval sa mi tempomat. Motor však išiel, pokračoval som cca 120 km. Auto potom 3 hodiny stálo, kontrolka síce po naštartovaní nezhasla, ale tempomat pri ďalších 220 km fungoval. Pridalo sa však výrazné cukanie motora - hlavne pri "pustení" plynového pedálu, no pri nižších otáčkach aj pri pridávaní plynu. Zároveň auto prestalo ťahať v záťaži do kopca, ale keď sa už rozbehne, ide.
Pozrel som si výpis chýb na displeji počítadla km, vyhadzuje chybu ECN 036504.
Čaká ma 700 km cesta domov - čo poradíte? Sú sviatky, takže všetko zatvorené, tu teraz neporiešim nič v servise. Ďakujem za každú radu.
marvys
Re: Z18XER chyba ECN 036504
Příspěvek od marvys » 27 bře 2016, 07:33
"036.504 - P0365 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Žádný signál"
maryhuan
Příspěvek od maryhuan » 27 bře 2016, 09:14
marvys píše:"036.504 - P0365 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Žádný signál"
Dik. No to je na paradu... Dojdem s tym domov alebo tu mam hladat servis? Dik
maryhuan
Příspěvek od maryhuan » 28 bře 2016, 19:44
Pridám skúsenosť pre tých, ktorí by mali podobný problém. S autom v tomto stave som absolvoval ďalších 700 km - väčšinu po diaľnici. Auto je prepnuté zjavne do núdzového režimu - neťahá do kopca, nepustí nad 3000 otáčok a miestami vypína tempomat (súvislosť som nenašiel - raz ide, raz nejde). Počas jazdy pár krát výrazne cuklo, jazda na diaľnici bola OK, v kolónach cukalo - hlavne keď som pustil plyn.
Snažil som sa držať rýchlosť na konštantných 100 km a auto zbytočne nezaťažovať.
Následne ma čaká servis - napíšem sem potom, čo sa menilo a ako to dopadlo.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 28 bře 2016, 20:07
Mám za to, že při vyhodnocení chyby snímače řídící jednotkou na základě porovnání dat mezi snímačem kliky a vačky, tak přepíná do nouzového režimu a bere data jen z toho, který míň kecá (na základě výpočtu v programu sw ŘJ).
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 31 bře 2016, 23:13
Přidám svůj příběh - podle mě to máš tak zteřelý, že se to vydrolilo stejně jako mě a prasklo ti vedení do čidla - tedy bacha na Bosch!!
Marťasek píše:Tak že problém vyřešený (doufám!!) Díky RomanK z
Kód: Vybrat vše
http://www.carteam.cz/
kterému tímto moc děkuji za ochotu i v sobotu pomoci :D
Problém bylo nové čidlo vačky Bosch které vyměnili v servise za původní Siemens. Zřejmě nekompatabilita. Dle rady jsem opravil původní čidlo (byla to makačka na bednu to vymyslet jak to dát dohromady ale nakonec jsem to dal dokupy a zalil nakonec epoxidem) a po namontování do auta normálně funguje!! Už žádné nouzáky :-) doufám, že to tak zůstane...
Zítra volám do servisu jak budeme řešit to nové čidlo které je mi na dvě věci...
Přikládám pár foteček toho čidla:
štěstí v neštěstí že ta guma byla tak KO, že šla krásně vydrolit. Bohužel bužírka i pod tou vrstvou gumy byla jako troud, tak šla celá izolace do háje.
Čidlo je v autě a krom toho že má kratší vedení o cca 2cm funguje na 100%. celá "operace" mě trvala cirka hodinu i s montáží do auta.
Díky všem za rady a pomoc a doufám, že už bude auto jen jezdit...
TOPlist
