Zdravim, nemam astu,to je tatkova,s pc to neumi moc,
Muj dotaz,dnes jsem jeho astru ridil a vsiml jsem si ze se objevila kontrolka -asi blok motoru a uprostred blesk- a bylo hlavne citit jak auto cuka,jako by se dusilo, pri normalni jizde. Muzete poradit nebo odkazat kde hledat, napsal bych to do sekce motory ale je zamknuta. Diky a jinak je to benzin 1.6 8v 55kw r.v. 98
Cukani
Re: Cukani
Chce to vyčíst paměť závad. No, dost pravděpodobně je to vadný EGR ventil.
Astra G X16XEL (1999)
Re: Cukani
Můžeš zkusit vyblikat kódy závad:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... =vyblikani
Jinak ještě než se do toho pustíš:
-palivový,vzduchový filtr ok?
-benzin ok (kvalita)?
-co svíčky a kabely k nim?
-v neposlední řadě zkontrolovat podtlakové hadičky kolem tělesa vstřikovače
Astra G Caravan 98' x16szr
Re: Cukani
Diagnostika je základ, pokud svítí nějaká kontrolka tak bude uložena závada.
Kdyby si měl cestu do Kroměříže, tak se stav a napíchnem to.
https://www.automilacek.cz
