Podtlak v motoru x16xep
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Toddy
Příspěvek od Toddy » 13 pro 2015, 22:40
Zdravím astráci potřeboval bych radu.. kamarád si koupil Háčkouvou astru s motorem x16xep...chvíli jezdil a začalo to.. auto má brutální podtlak v motoru pří nastartovaném motoru nejde víčko od oleje skoro povolit motor ho stále nasává a jde to fakt těžko vytáhnout..také to vydává pisklavé zvuky což s největší pravděpodobností dělají gufera na klice a vačkách, a potom má ještě nepravidelný chod.. zkoušeli jsme povytáhnout měrku na olej a pisklavé zvuky se uklidní a motor šlape jak má... akorát když se ta měrka vytáhne tak je tam opět brutální podtlak... je to jako vysavač měli jsme strach že nám to vcucne prst :lol: :lol: Každopádně to dělá jak na benzín tak na plyn takže LPG s tím asi nebude mít nic společného.. prosím o nějakou radu jestli se s tím někdo nesetkal a nevěděl by co by to mohlo být moc děkuji za odpověď...
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=46&t=24996
jp1
Re: Podtlak v motoru x16xep
Příspěvek od jp1 » 13 led 2016, 17:10
asi střelím od boku, ale motor by měl mít něco jako odvětrání klikové skříně, nebo něco podobného, prostě co ti vyrovná tlaky (snad moc neplácám), tak to má asi ucpaný a v H Astře asi bude motor Z16XEP :)
Opel Astra G kombi 1,6i 16V 2007
Toddy
Příspěvek od Toddy » 28 led 2016, 12:51
Zapomněl jsem to sem úplně napsat.. ale problém už dávno vyřešen...ve víku motoru je podtlakový ventil který byl špatný ( prasklá gumová membrána ) tím pádem to nefungovalo.. vyměnilo se cele víko jelikož ventil samostatně není k prodeji (jen pro informaci v oplu víko cca 11 tisíc) :lol: :lol: naštěstí jsme měli starší... auto momentálně funguje jak má :-)
