Rádio NCDR 1100 - problém s reštartovávaním
Hardy
Příspěvek od Hardy » 08 čer 2015, 19:13
Čaute. Do dnešného rána bolo všetko v poriadku, normálne som došiel do práce so zapnutým rádiom ako vždy. Po tom čo auto stálo celý deň na slnku až do večera a po práci som vyrazil domov tak som spozoroval zaujímavú vec a to takú že keď idem v aute a mám zapnuté rádio tak mi akoby občas na sekundu stratí šťavu čiže akoby sa vyplo ale v momente sa znova aj zapne a opäť hrá ďalej. Vyzerá to ako reštart. Deje sa to sporadicky a stalo sa mi to už aj keď som stál na semafóre (čiže otrasy a nejaký povolený konektor to asi nebudú). Za pol hoďku sa mi to stalo asi 4x. Mal niekto podobný problém? Drbe tomu z tepla alebo sa mám rozlúčiť s rádiom :?. Díky :-).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy
Re: Rádio NCDR 1100 - problém s reštartovávaním
Příspěvek od Hardy » 10 čer 2015, 19:30
Takže nikomu sa nič podobné nestalo :P . Ah jo :?:.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
wadass
Příspěvek od wadass » 11 čer 2015, 14:10
Čauec,mámtotéž rádio,ale něco takového mi opravdu nedělá ! :o :shock:
Hardy
Příspěvek od Hardy » 10 zář 2015, 12:06
Opäť sa vraciam do tejto témy. S odstupom času som spozoroval že mi rádio blbne len keď je v mechanike CDčko. Riešil už niekto nejaký problém s mechanikou v rádiu? Alebo mal by niekto tip čo by mohlo spôsobovať tieto výpadky/reštarty v súvislosti s mechanikou? :D Nejaký z tunajších majstrov elektrikárov? 8) :?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
