Rozdielna teplota z výduchov kúrenia
Hardy
Příspěvek od Hardy » 01 led 2015, 15:32
Ahojte, ak som založil duplicitnú tému tak sa ospravedlňujem ale hľadal som hodinu jak divý a nenašiel som nič podobne. Na začiatok hneď poviem že mám manuálnu klímu/kúrenie takže o to väčšia záhada to pre mňa je. Skrátka príklad: nastavím si prúdenie vzduchu na okno+nohy (tu je to najviac cítiť) dám si kúrenie trebárs na 70% aby som mal príjemné teplo a aby som nemusel zhorieť v aute a deje sa to že z prostredných výduchov ide citeľne chladnejší vzduch ako z úplne bočných čo sú pri bočných oknách. Rozdiel teplôt je taký že kým na bočný šoférov výduch čo je pri bočnom okne dám ruku tak ide požadované príjemné teplo ale na druhej strane mi pomaly odmŕza noha ktorú mám na plyne kvôli tomu chladnejšiemu vzduchu zo stredových výduchov :D. Je toto normálne aj u vás alebo tu s tým mám nejakú halušku iba ja? (keď dám kúrenie na max. teplotu tak mám v aute pekne teplo ale stále cítim rozdiel v tých stredových výduchoch oproti bočným ale zase nechcem to mať stále na plno a potom byť ako v saune, skrátka ten rozdiel je cítiť hlavne keď si z kúrenia uberiem a chcem teplotu takú "akúrátnu" tak zatiaľ čo bočné mi ohrievajú kabínu tak stredové skôr ochladzujú) Keby som mal automatickú klímu tak by som už bádal po nejakom vadnom motorčeku ale pri manuále je to pre mňa skrátka záhada tak sa obraciam aj na vaše názory/rady. Díky. 8)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
jerry mouse
Re: Rozdielna teplota z výduchov kúrenia
Příspěvek od jerry mouse » 01 led 2015, 16:19
Ovladanie klapiek funguje OK ked sundaš dole ľavy bočny dekel stredovej časti u strany spolujazdca? :?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 01 led 2015, 16:35
Áno klapky poslúchajú ako majú. Všetko funguje normálne, vzduch fúka tak ako to nastavím len ten rozdiel teploty je divný. :twisted:
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
paciczka
Příspěvek od paciczka » 01 led 2015, 19:06
Koukni se do návodu k autu, přesně takhle to má fungovat, že z prostředních výdechů jde chladnější vzduch. Jen nevím o kolik by měl být chladnější. Mě to taky tak fouká.
Astra G 1.6 16V, X16XEL, rv.99 LPG
Hardy
Příspěvek od Hardy » 02 led 2015, 10:53
Tak potom v poriadku zas som o niečo múdrejší, díky 8).
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
TOPlist
