Budíky
Budíky
Zdravím kluci.. Mám takový ''menší'' problém.. Mám Astru G 1.4 16V budíky mi neukazují rychlost a počet ujetých km. Všechno normálně šlo až do doby kdy jsem byl na dovolené a po*rala se mi vložka zámku a bylo po dovolené, tak jsem trochu bouchl do přístrojové desky a od té doby mi to neukazuje.. Ostatní věci(otáčky,teplota a ukazatel paliva) fungují.. Někdo mi říkal že může být vadné nějaké čidlo u abs na předním kole,ale já abs nemám. Jiné budíky jsem zkoušel a dělá to to samé. Napadlo mě, jestli tam nebude nějaké ukostření vypadlé nebo tak.. kontakty co vedou do konektoru na který se připojujou ty budíky jsou v cajku.. nemá s tím někdo nějakou zkušenost? budu rád za každou radu
Opel Astra G r.v.98 1,4 16V krasavec jak má být ale pár drobnosti jako nefunkční tachometr nebo tak bohužel je.. :D
- vasekpetr1
Re: Budíky
I když nemáš ABS, tak to čidlo otáček na LP kole budeš mít. Sundej kolo, zkontroluj konektor, který do čidla vede (rozpojit, zkontrolovat, případně prostříknout kontoxem a zpětně spojit) a pokud by nedošlo k nápravě, tak zkus diagnostiku (jsou zde lidi na fóru, co ji mají) - mohla by říci, zda z čidla lezou impulsy a je problém v palubce (čemuž bych asi i více věřil, že jsou to následky toho úderu) nebo v čidle.
Re: Budíky
dobře, i když tam třeba je, proč by odešlo zrovna v ten moment, jak jsem práskl do přístrojovky a já diagnostiku mám, učím se s ní kravinky( vymazavani chyby airbagu atd.) takže jsem trochu lajk a nevím jak zjistit ty impulsy, ale vyhodilo mi to chybu že no speed signal nebo něco takového..
