Jak nastavit vačky při demontáži hlavy? Z16YNG
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
simisim
Příspěvek od simisim » 06 srp 2014, 04:13
Zdravim, v tématu o opalování svíček jsem se nedobral výsledku, tak jsem se rozhodl, že si nechám proměřit hlavu motoru.
Nicméně nevím, které nastavení rozvodů je lepší při sundání řemene. Jestli 60 stupňů před horní úvratí jak se uvádí v knížce Jak na to, nebo nastavení přesně HU jak je uvedeno zde: http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... d_install/
Nevim kolik je místa mezi ventilama a pístama, tak aby se vačky co nejméně samy pootočily při sundání řemene.
Díky za info
jerry mouse
Re: Jak nastavit vačky při demontáži hlavy? Z16YNG
Příspěvek od jerry mouse » 06 srp 2014, 21:36
Pokiaľ dobré chápem tak, chceš dať dole hlavu a dať ju prekontrolovať, pretesniť, myslim si že ked nechaš piesty uprostred tak nič nezkaziš! Dôležitejšie je ked to budeš následne skladať, ako ked to rozkladaš! 8)
