Zafira ťukání u řadící páky
Halen
Příspěvek od Halen » 02 črc 2014, 20:00
Ahoj,
pořídil jsem si Zafiru A - 2005 a řeším zvláštní problém. Když prudce zatočím doleva a následně doprava, tak se ozve u řadící páky klepnutí, je to klepnutí i trochu do páky cítit - vibrace. Dělá to na oba směry. Byl jsem v servisu, kde kontrolovali přední nápravu a ta je na 100% OK. Řazení jde i trochu tíž než by mělo. Kde může co klepat u řadící páky?
Zafira A - 2005, Z18XE
Díky za rady.
Hardy
Re: Zafira ťukání u řadící páky
Příspěvek od Hardy » 02 črc 2014, 20:21
Vymeniť silenbloky výfuku.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Halen
Příspěvek od Halen » 02 črc 2014, 21:30
Ok dík za radu, zkusím prověřit zda to je ono.
Halen
Příspěvek od Halen » 09 črc 2014, 20:15
Tak jsem to prošel a ten výfuk to 100% nedělá. Podle mě to je asi tyč řazení (zpátečku mám dopředu). Je možné že by byla volná? Jak ji lze zkontrolovat? Z interiéru?
Halen
Příspěvek od Halen » 13 pro 2015, 14:53
Tak po výměně spojky to přestalo. Zafira při rozjezdu skákala, spojka byla dost sjetá (už tam skoro nebyly vidět jednotlivé segmenty) ale hlavně byl asi pokroucený/vyhřátý přítlačák. Po výměne jde spojka neskutečně lehce zmáčknout a žádně klepání nebo bouchání se neozývá.
