nesvítí TID display
marve1
nesvítí TID display
Příspěvek od marve1 » 11 kvě 2014, 21:06
ahoj, z ničeho nic mě přestal svítit TID display a nevím kde začít hledat chybu jestli to má pojistku nebo čeho se chytit.Skoušel jsem hejbat kabelama od zapalovací skřínky i zezadu na displeji ale nic.je uplně černý.
astra G 1,6 16v XE 2002
vasekpetr1
Re: nesvítí TID display
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 kvě 2014, 08:59
Jsou tam 2 žárovky a ty budou nejspíš v háji. Nemám před sebou schéma, ale o nesviticim TIDu je toho tady dost a napájení žárovek by melo byt společné s osvetlenim počítadla kilometrů. Nastuduj si tady rozebrání středového panelu, kup náhradní zarovky a směle do toho.
marve1
Příspěvek od marve1 » 12 kvě 2014, 10:28
omlouvám se ale mám na mysli ten displej co ukazuje teplotu a čas datum mi to neukazuje pokud zapnu rádio
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 kvě 2014, 10:46
Omlouvat se nemusíš, oba máme na mysli ten samý displej. Jak píšu: použij zdejší funkci "Hledat", zadej slova "nesvítí TID" a najdeš vlákna i s pojistkami, které bys mohl zkontrolovat. Ale 99% problémů bude v zarovkach. To, ze ti svítí jen jedna, si ani nevsimnes, az rupne i ta poslední, tak je tma jsi vyděšený.
A osvětlení TIDu a pocitadla km je ovladano jednim potencialem z multitimeru, proto ta kontrola ode mne.
kroup
Příspěvek od kroup » 12 kvě 2014, 10:56
Tady uvidíš vše co potřebuješ, jak sundat střední panel a i ty žárovky. https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1861 A ty žárovky mají třeba v Auto Kelly vždy naskladněné, stojí pár korun.
marve1
Příspěvek od marve1 » 12 kvě 2014, 12:45
moc dík tak to bylo žarovkama¨.taky jsem uskříp ten červeno bílí kabel aby mi svítil celej displey i při puštěným radiu už je to hotový,zadělaný
