máte někdo tušení, okolo jaké hodnoty by se mělo pohybovat napětí na lambda sondě za katalizátorem?
U mého motoru 1,6 (CNG) jsem naměřil 0,08V (80 mV) s občasnými výkyvy. A někde jsem se dočetl, že by se to mělo pohybovat mezi cca 300mV - 800mV.
Nevim teda jestli spalování zemního plynu může být důvod větší lambdy (nižšího napětí), ale i na regulérních emisích bych neprošel, že mám moc vysokou lambdu.
Jinak regulační sonda se snad zdá v pořádku i když to neni ideální (ale je nová).
Díky za každý i pejorativní názor.
