moje nova hudba
Ahojky nevetsi problem v cem vidim proc ti to piska je asi ten ze kebely ktery mas tahany na zesik mas tazeny v jednom prahy myslym napajeci a sinče proto to piska jediny reseni je koupit NF odrusovac ktery das primo k zesiku na since poslu ti odkaz http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... sp?id=1114 tak tady potom uz ti piskat nebude ahoj
Re: Napajaci kabel
jakou hrubku?Maranelo píše:Aku mas hrubku napajacieho kabla?
semi001 píše:Ahojky nevetsi problem v cem vidim proc ti to piska je asi ten ze kebely ktery mas tahany na zesik mas tazeny v jednom prahy myslym napajeci a sinče proto to piska jediny reseni je koupit NF odrusovac ktery das primo k zesiku na since poslu ti odkaz http://www.tuningautohifi.cz/autoradia/ ... sp?id=1114 tak tady potom uz ti piskat nebude ahoj
odrusovac jsem tam mel jedem na baterce ten stim neudelal nic pak jsem skousel druhej co se dava na zesak a tuba zacla hrat normalne ale ovaly porad stejne piskali ten odrusovac prestal po 5 hodinach fungovat
CUBErt píše:Co zkusit jinej zesik ? Nevim přesně jak to máš udělaný, ale pokud máš taženej i "-" kabel k baterce, tak ho zkus pripojit jen nejakým kratším kusem kabelu na kostru nekde v kufru...
kostru mam pod sedackama pod tim nejvetsim sroubem a skousel jsem tam dam jinej zesak a delaloto to sami jsem z toho dost nestastnej
proc ten zesak je dobrej, nojo vlastne tam jsou tazeny ty puvodni kabely od elektriky a kni jsem tam natahl ty signalovy z radia to muze byt tim ze seto rusi co myslis?YANEK píše: TO BUDE NATUTY TIM STAČÍ MÍT TAŽENÝ SIGNÁLY pravim prahem a jeto špatný musiš mít signály levim prahem a napájení pravim s eletrikou i když tenhle zesák bych hnal ven
Re: moje nova hudba
Podle mych zkusenosti, piskani, brumeni se v 95% pripadu objevuje pri pouziti radia Pioneer. Maji jisteny vystupy, staci se na CINCH blbe podivat a odejde jakasi pojistka v radiu, pak neni cinch uzemenej a dochazi k zemnicim smyckam. Ve zbejvajicich 5% pripadu to je zesikem, coz bych, kdyz vidim ten uzasnej Raveland, taky pripustil. Pak je slyset alternator, vsechny moturky v aute, brzdovej spinac, prepinani pisnicek na samotnym radiu, pretaceni atd...
No nejrychlejsi bude, kdyz si od nekoho pujcis jiny radio, ne pioneer a vyzkousis. Pokud bude piskat dal, zkus povytahnout cinche (VSECHNY) na strane zesilovace, aby se nedotykal zemnici krouzek. Predpokladam, ze kabely mas v poradku, nejaky solidni.
Pokud ani tohle nepomuze, zkus i ten zesik, protoze se stava, ze ne kazdej komponent ma signalovou zem stejnou s napajeci. Kazdopadne muj nazor je, ze raveland sou vyhozeny prachy...
99' Astra Caravan 1.6 16V
Re: moje nova hudba
jo radio je pioneer a kabeli jsem koupil primo na zapojeni toho ty bi meli byt dobry tak to asi bude tim radiem
edit: Upraveno
Citujeme max. jeden příspěvek! Člověk aby se v tom vůbec potom vyznal!
díky zigi
edit: Upraveno
díky zigi
