Kontrolka, nouzový řežim...
Dobrý den,
potřebuji poradit, loni když jsem často jezdil město se rozsvítila kontrolka čerpadlo - po přidání plynu a projetí delší vzdálenosti to bylo ok. Na diagnostice nic, ERG funkční, vyčištěný.
Nyní se mi to stalo zase. Poradí někdo?
Re: Kontrolka, nouzový řežim...
a když se ti rozsvítí kontrolka, jede auto normálně, nebo citíš nějaké změny? pokud jede normálně, tak je to ok, to se mohlo rozsvítit i díky špatnému benzínu, nebo špatnému spalování,, a při jízde po měste se to občas stát může.. pokud ti diagnostika nic neukázala a auto jede normálně, tak se nic neděje...
Asi by nebylo od věci napsat co máš za motor. A tím upřesnit jestli máš ropáka nebo benín. Pokud máš benzín tak bych tipoval na lambádu. švagr už jezdí s roužlou kontrolkou rok a má v háji lambdu. Kontrolka svítí a auto jede normálně. Jen asi víc baští.
Omlouvám se. Mám 2.0 DTI, chip na 88 kw a jezdim na mensi otacky než před chipem.
auto jede jako bez turba pak
Jiná diagnostika - ERG ukazuje.
Auto již padá častěji i ve vyších otáčkach na pár sekund... v nížkých i škube
Objednán nový ERG
Objednán nový ERG
pokial si mal chybu 0400 nemusi to byt vadnym EGR a i ked chyba na to popisuje
mas elektronicky EGR?
Mechanicky. Na dignostice jsem si čísla nevšiml. Byl tak erg a v servisu mi řekli ze to bylo v nouzaku kvůli erg. Mam mechanicky. Kdyz je studené tak ok a dělalo hlavně při jízdě po meste. Po přidání plynu ok. Ted uz to děla častěji a skoro vždy
odskusat ci mas dobry ERG je robota na par min.
do toho isteho systemu je zapojene turbo aj virive klapky, hadicky aj selenoidy... vsade tam moze byt chyba
ERG a váha vyměněny a pořád nic
Proměř tu vakuum pumpu a podtlakový system.Už jsem ti to psal na FB.
Hotovo. Opel servis 490 Kč za diagnostiku - čerpadlo.
4500 Oprava u známého - spodní pístek prý
