Cizí zvuky motoru
Cizí zvuky motoru
Ahoj pánové.
Prosím o radu - mám motor 1.6 8V (X16SZR, 55kW) a při přidávání plynu mi lehce rachtá v motoru,obávám se,aby nebyl nakopnutej jeden z ventilů...
Máte s tím někdo zkušenost? Dělá to pouze při přidávání plynu.(zvuk jde zeshora z motoru z pod rozvodů mi přijde)
Pokud někdo Astry opravujete a jste z Prahy či blízkého okolí,tak by jsme se mohli domluvit.
Nevím,jestli s tím můžu jezdit,abych to ještě víc nevylágroval kdyžtak...
Motor má najeto cca 203.000km
Díky moc.
- vasekpetr1
Re: Cizí zvuky motoru
Co kladka na rozvodech, případně napínák řemene alternátoru? Nejde to odtud? Chce to nechat poslechnout odborníkem.
Právě ze mi přijde,ze to jde ze shora z motoru...
Hlavně při jizde do kopce je to nejvíc slyšet při seslapnutym plynu.
Máš najeto cez 200k to je podľa mňa všeobecná hranica životnosti Opel motorov. Väčšina je okolo tejto hranice zrelých na generálku. Kľudne ti mohlo prdnuť nejake zdvihátko...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
- vasekpetr1
Hardy píše:Máš najeto cez 200k to je podľa mňa všeobecná hranica životnosti Opel motorov. Väčšina je okolo tejto hranice zrelých na generálku. Kľudne ti mohlo prdnuť nejake zdvihátko...
To vypadá, že jezdím s motorem dávno po smrti
Co to je za blbost? Ja nevim,ale tyhle km tady ma pulka clenu a slape to. Myslim ze to bude nejaka kladka nebo neco takovyho.
Astra G 2.0 DTi caravan
Životnost 200 000 je samozřejmě nesmysl,nicméně pro tebe je rada jediná: odvez to někomu kdo se vyzná! Pochybuju,že pokud by zde zázrakem někdo identifikoval zvuk,který neslyšel,že bys to odstranil.
A pokud ti jde o to nasbírat zde seznam možných příčin "divného" zvuku motoru,tak si připiš netěsné-prasklé svody. (viz."Hlavně při jizde do kopce je to nejvíc slyšet při seslapnutym plynu")
Zítra to vezu jednomu známému kolegy z práce,který motory dělá,tak vam kluci řeknu. Vypadá to zatím na zdvihátko. Náš motor X16SZR má průměr 370.000km životnost;-)
Tiez pridam svoju skusenost:ked zatacam do lava napr. na kruhovom objazde,a mam zaradenu niaku rychlost a nohu na plyne tak zvuk motoru poriadne zhrubne ako keby som tam nemal vyfuk.Ked auto vytovnam zvuk zmizne.Samozrejme ked vsetko spravim bez nohy na plyne,s vyradenou rychlostou,tak zvuk je normal.Robi to iba pri zatacani do lava.Viem,ze je vela moznosti,takze zajtra mi ma volat kamos zo sevisu,kedy sa mi na to mrknu.Inac mozete si tipnut.Moze to byt vselico.
Je možné aby spodny guľový čap (v pravo v predu) robil škaredé zvuky pri brzdení či jazde smerom rovno cez nerovnosti alebo pri otáčaní na mieste? (praskanie, krupanie, hvizdanie) Už som zúfalý a ostáva mi vymeniť už len spodný kulák alebo riadenie no z toho neviem či to môže ísť (z hrebeňovky)... (sorry za spam viem že to tu je o motore ale...)
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Tak astrule už je opravená - nakonec to nebylo naštěstí nic dramatickýho - bylo komplet rozpadlý stářím těsnění a k tomu ještě lehce spoj od motoru do výfuku. Ale ten zvuk byl od toho těsnění,kdy to foukalo skrz něj ven. Oprava za pár stovek
zeptej se prosim jestli z F astry pasuje do G astry motor s stejnym kodem x16szr? dik
