Interierové svetlo na opel astra f
Nejde my na mojem oply stredove svetlo ani když otevru dvere a ani když ho chci zapnout ručne a žarovka je dobrá , nemohl by ste my nekdo poradit jak to spravím za odpoved dekuju
Re: Interierové svetlo na opel astra f
co poistka ??
pojistky sou taky dobré sem se na ne koukal
- vasekpetr1
Dle tohoto schematu se jedná o žárovku E14 (linie 689), která je napájená pojistkou F24 (20A). Oměř, že je na žárovce trvalých 12V, které by měl buď dveřní spínač nebo vypínač osvětlení ukostřovat. Potom ještě oměřit kontakt 3 konektoru X6 (přístrojová deska - karoserie 64P).
A efková Astra tu má také svůj chlíveček .
No ale mne tam nejde vubec prud aj ked otevrem dvera a aj ked zapnem spinač tak nic žadny prud nenameram
- vasekpetr1
Takže jinak: Máš na žárovce proti kostře napětí? O proudu se budeme bavit, až bude jistota, že má odkud kam téci. V kufru ti žárovks svítí? Co lampičky nad zadními dveřmi? Ty fungují?
Ne nemam tam žadnè napätí ,a ani v kufru my to nefunguje a vzadu nad dverama to vubec nemam ty svetilka od vyroby ,proste jednoduše nikde nenameram proud .
- vasekpetr1
Koukal nebo proměřil, že vede? Hlavně ta dotyčná F24?Agabe píše:pojistky sou taky dobré sem se na ne koukal
Když se připojíš jedním koncem na svorku žárovky (na které nemáš žádné napětí), druhým koncem na kostru a na multimetru si navolíš měření odporu, ukáže ti to obvod a při zavření všech dveří a vypnutém vypínači vnitřního osvětlení se obvod rozpojí?
Meral sem to mnrrakem normale , ok dobre tak zajtra zmeram ten odpor a dam vedet
No mneral sem ten odpor a vubec se to nerozpoji nic to jakeby že nekde rozpojene nebo neco lebo to vubec nereaguje .
- vasekpetr1
Tak to máš někde na přívodu od pojistky přerušené. Schema jsem ti ukázal, pokud se v něm nedokážeš orientovat, nezbude ti, než zajet za nějakým elektrikářem, který ti to najde. Pokud na pojistce napětí naměříš, na žárovce proti kostře nic není, tak je to přerušené po cestě mezi nimi. Je tam pin 3 konektoru X6, ale to se opakuju. Pokud se dostaneš k spínači varovných světel, tak oměř, zda máš napětí na svorce 6 - nevím, jak je to v "eFku" prodrátované, může to být společný bod, odkud se ty dráty rozchází.
Ten obvod uzavřenosti kostry jsi měřil i při otevřených dveřích nebo zapnutém spínači osvětlení? To by ti mělo ten obvod ukázat.
A chcem sa iba tak optat nemuže to byt i tym že rele co je nad poistkama že by bylo porouchane ?
- vasekpetr1
Jaké relé nad pojistkovkou? Podle schematu tam žádné relé do osvětlení interieru nekecá, ale nevím, co máš v autě za úpravy. Nemáš tam originál alarm?
No mne to tam de i cez rele sem zistil , nn nemam tam original alarm
- vasekpetr1
Které relé?
