Po vypnutí motoru se rozsvítí blinkry
Gunman
Příspěvek od Gunman » 25 zář 2013, 22:07
Ahoj Opláci
Dneska se mi stalo toto:přišel jsem k autu,centrálem odemkl,a zůstaly mi svítit všechny blinkry.Odpojil jsem baterii,asi po 5 minutách opět zapojil,ale blikače mi svítí pořád.Když zapnu zapalování,blikače zhasnou,a všechno funguje jak má.Na dálku to zamkne -odemkne - pouze ty blinkry svítí stále.Můžete někdo poradit ?
Nyní Astra H 1.7CDTI 92kW Cosmo R2009
Ex - Astra G 1.7DTI 55 kW (Y17DT) r 2000
Co mně zabije,už mně neposílí !!!
Re: Po vypnutí motoru se rozsvítí blinkry
Příspěvek od mirda2908 » 25 zář 2013, 23:30
bud neco s kostrou nebo prohlidni pruchodku 5dverich
Gunman
Příspěvek od Gunman » 25 zář 2013, 23:36
Díky,zítra zkusím - dám vědět,jak to dopadlo
Gunman
Příspěvek od Gunman » 27 zář 2013, 08:42
Tak ráno zapojená baterka,a auto funguje jak má.Otvíral jsem akorát dveře u řidiče,s ničím nehejbal,směrový světla zůstaly zhasnutý.Na klíček i na dálku to funguje,na vyblikání chyb se nic neukázalo.Jsem z toho jelen,ale rád, že to přestalo.Kdyby se něco dělo - písnu.
Příspěvek od hant » 27 zář 2013, 09:39
Nechci ti brát iluze, ale to že došlo k nápravě není jen tak. Někde bude problem a ten se opět projeví. Pravděpodobně budou v háji kablíky v některé z průchodek jak ti psal Mirda2908 a až dveře použiješ tak se to znova stane. Na tohle ti diagnostika nepomůže. Taky je možný že může být jen někde horší kontakt ale na to bych nespoléhal. Mě když zůstali viset blinkry, byla napálená řj centrálu, ale nedostal jsem se do auta vůbec. Proto soudím na ty průchodky. Ber to tak že žádná závada se sama neopraví. PŘÍKLAD - Když ti svítí Abs tak občas zhasne a je to OK, ale pak začne blbnout ukazatel rychlosti a nakonec se mění náboj jelikož odešlo čidlo. Ale to ber jako příklad toho jak se závady projevují a že to chvíli funguje a chvíli ne.
Gunman
Příspěvek od Gunman » 27 zář 2013, 10:04
Je jasny, ze to nenecham tak jak to je,az bude cas,projdu všechny průchodky + propojky.Nemam garaz,kde bych to mel rozdelany,tak musim vždycky ten den tu praci dokoncit.
Příspěvek od hant » 27 zář 2013, 11:49
já to měl podobně. průchodku jsem letoval v -15 °c a ŘJ centrálu jsem dělal přesně když začalo sněžit. A to za tu zimu tenkrát sněžilo maximálně třkrát. Jelikož ti to začalo makat, myslím že kabel nebude uplně střihlej a že má snahu se dotýkat. Proto to kontroluj důkladně a ne jen pohledem. Hodně bych sárel na tu v pátých dveřích. Ta dokáže potrápit.
Příspěvek od Defender » 27 zář 2013, 12:25
Jak ti radí kluci a nebo ti odchází relátka s tím že se ti slepí, jen je divné že obě naráz ale co jsem slyšel, tak u některých Géček je tam jedno velký (dvojitý) :D
