Astra G samovolně brzdí
marcocar
Příspěvek od marcocar » 01 zář 2013, 16:12
Nazdar lidi,
řešíme problém Astry G (sikma zadni cast) rv. 1999 1.2 s ABS . Někdy v pátém měsíci tohoto roku se stalo to, že auto samovolně začalo brzdit.. Jelo se například 20 km a po 20 km se šláplo na brzdu a auto po puštění brzdového pedálu brzdilo mírně i nadále... pak když se duplo na brzdu, tak auto šlo do smyku a nezareagovalo ani ABS ! :? Pak se auto nechalo přes noc odstavené a druhý den fungovalo zase normálně... Chybu jsme první řešily výměnou brzdových hadiček, protože tuto chybu ucpaných hadiček důvěrně známe, ale ani to nepomohlo. Vyčistily jsme při tom i třmeny (rozdělali odstranily bordel a rez dali nové prachovky a složily). Pak auto jezdilo asi týden v pohodě a zasej to udělalo to stejné jak píšu víš... Tak jsme vyměnily hlavní brzdový válec a profoukli stlačeným vzduchem brzdové trubky a vyměnily kapalinu v celém systému.. Vydrželo to až do minulého týdne.. Najednou to udělalo stejný problém z ničeho nic... Při prudkém brzdění se zablokovala všechna kola krom pravého předního ale ABS nezreagovala... Po puštění pedálu jelo auto dále v pořádku... pak z ničeho nic začalo zase přibrzďovat... :shock:
Skusily jsme napíchnout i ABS za jízdy, co píšou snímače v kolech, ale ty se tváří v pohodě a hodnoty nejsou nesmyslné ale v normách...
Čím by to ještě mohlo být ? Mohlo by to přeci jen dělat ABS a nepsat závadu ? Že to udělá jen někdy a né pořád ?
Mnohokrát děkuji za odpovědi a rady 8) už si nevíme co dál :cry:
Autoservis Marcocar s.r.o.
Lakování PlastiDIP
marcocar
Re: Astra G samovolně brzdí
Příspěvek od marcocar » 01 zář 2013, 20:13
Fakt nikdo se s tím nepotkal ?
EDIT: vubec nikdo ?
Lakování PlastiDIP
marcocar
Příspěvek od marcocar » 06 zář 2013, 05:07
Dotaz stále trvá :)
Lakování PlastiDIP
