Podivne chovani centralu
Ahojte, mam nasledujici problem se zamykanim dveri.. Prestaly mi jit otevirat dvere za ridicem, tak jsem dal auto mechanikovi, ten vymenil mechanismus otvirani dveri, takze ted uz jdou otevrit v pohode, ale zacal se divne chovat central. Kdyz dalkou zamcu dvere, tak se zamcou 3 dvere (u ridice, za nim a za spolujezdcem) a dvere u spolujezdce, kufr a nadrz se zavrou a hned otevrou. Pokud zmacknu na dalce zamknuti podruhe, tak se zamcou dvere i u spolujezdce, ale nadrz a kufr zustanou otevrene. Pokud zkusim na dalce zamcit potreti, tak se odemcou dvere spolujezdce. Kdyz zmacknu otevreni dveri, tak to nefunguje vubec a do auta se musim dostat pres klic..
Procetl jsem si tu forum, zkousel jsem synchronizaci klice s RJ dalky, ale bez vysledku. Nevite kde by moh byt problem? BTW. Pred problemem s dvermi za ridicem bylo otevirani pres dalku uplne bez problemu a potom, co se mi nesly otevrit dvere za ridicem, tak dalka fungovala taky bez problemu na vsechny ostatni dvere i nadrz i kufr...
Diky za rady...
Diky za rady...
Re: Podivne chovani centralu
kontaktuj opraváře, asi něco špatně zapojil.
buď něco špatně zapojil a nebo jek už jsem mu psal do sz , může být problem v průchodce v kufru a nebo ve dveřích. švárovi jsem na Háčku poravil tři drblé dráty v průchodce a po měsíci se mu začalo dít to že po zamčení vše v pohodě ale stačilo vzít za kliku a auto se samo odemklo. Po rozborce jsem našel další nově zlomenej drát a bylo to napájení. Někde se dotklo a dělalo to nesmysly.
hant: to je dobry. Mel bezklickovy otevirani.
diky za odpovedi. Odvez sem to zpet mechanikovi a dal mu par indicii:) Dam vedet jak to dopadlo. Nejhorsi je, ze bez centralu mi nejde zavrit kufr:( Zamek je asi zarezlej bo nevim...
Tak jak psal Hant (timto dekuji). Pretrhanych 5 dratu v pruchodkach na obou stranach. Problem vyresen a muzou zacit jine:)
No ved pravé preto je to OPEL aby o to zlodej nemal zaujem!!!hant píše:A taky jako ochrana před zloději by to moc neobstálo.
