po vypnuti motora striela do vyfuku x16xel
po vypnuti motora mi gecku striela vo vyfuku,sviecky nove ngk,diagnostyka bez chyb.co stym može byť? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
astra g 1,6 16V 74KW 1999 hb
EX
calibra 2,0 8V 85KW 1994
nexia 1,5 16V 66KW 1996 sedan
lanos 1,5 8V 65kW 2001 sedan
EX
Re: po vypnuti motora striela do vyfuku x16xel
možná chudá směs, vysoká teplota spalin, prostě po vypnutí se ještě zapálí směs ve výfuku, zkontroluj ještě je li OK nastavení rozvodového řemene.
pozriem ten royvod ale ked som mal preskoceny o 3 zuby /pri buracke) tak nechcel nastartovat a pisalo chzbu,nespravny signal snimaca otacok klukoveho hriadela a po jeho odpojeni motor fungoval.napravil som rozvod a zapojil cidlo a auto chodilo.je tam este snimac otacok vackoveho hriadela tak to islo na zaklade neho.nemyslzm ze bude preskoceny.sviecky boli uplne cierne ked som ich vztiahol a vtedy na preskocenom rozvode boli cervene pekne vypalene.ja neviem,niekedy ked vypnem motor tak sprska ako keby este samozapaloval.
EX
EX
Zla sekcia, mimochodom ngk nemusi byt vzdy to naj, stretol som za ze v DE autach niekedy vobec niesu to naj . inak DIa a Emisna kontrola tam by ti mohli povedat co a a ako
Astra G 1.8 16v opc packet EX
