Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 17 črc 2013, 17:10
Prosím o radu.. po GO motora rapidne stupla spotreba oleja: 1l na 300 km. Pritom spotreba paliva je dobra (mimo mesta okolo 6l), vykon je v poriadku, motor ide potichu, únik oleja je vylúčený. Môže to byť spôsobene krúžkami, alebo prepaleným piestom? Doteraz šľapal ako hodinky, v podstate aj teraz žiadne problémy až na ten olej..
Hardy
Re: Extremne veľká spotreba oleja po GO hlavy
Příspěvek od Hardy » 17 črc 2013, 17:15
Prepálený piest či ventil by si cítil ako sviňa na chode a ťahu auta. A ak si s týmito častami nič nerobil ale len sa robila GO na hlave tak potom asi nejaka chybyčka pri GO hlavy sa mohla stať.
EDIT: Prečo sa vlastne robila GO hlavy? Žralo to aj pred tým olej?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Joska
Příspěvek od Joska » 17 črc 2013, 18:12
tekla voda a doporučili ti zrovna přetěstnit ventily?
tak ti dali stírací koroužky naopak...měl jsem to taky...Jen já jsem pak popravdě měnil i kroužky...a od té doby musím zaklepat, leju jen při výměně oleje...
sabelt
Příspěvek od sabelt » 17 črc 2013, 18:53
S nejvetsi pravdepodobnosti to budou tesnení na vnetilech ... jak rika výše v příspevku, bud je otocili nebo dokonce je mohli i zapomenout nasadit.
nech to zkontrolovat...
M.
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 17 črc 2013, 20:14
Pri predchadzajucej vymene oleja mi ho tam dali viac ako treba, ja som to zistil asi po tyzdni prevadzky v dosledku kontroly oleja. Nadmerny olej pretlacil tesnenie a odtial to presakovalo von. Alr samotny unik nebol nejak vyrazny. Ked hlavu dali dole, zistili, ze tesnenie uz bolo takmer nefunkcne, a okrem bola zistena strbinka vedla kanalika na vodu, odtial mi obcas unilaka voda. Strbinka sa zavarila a hlava sa obrusila, plus nove tesnenia pod hlavu a ventily samozrejme, okrem toho sa brusili aj samotne ventily. Pri prvych startoch sa vyfuk velmi dymel ale po par dnoch to prestalo a vsetko vyzeralo OK. Az na tu necakane velku spotrebu oleja.
Hardy
Příspěvek od Hardy » 17 črc 2013, 21:16
Zlá GO hlavy čo dodať. Ak sa pracovalo len s hlavou a zvyšku motora ste sa nedotkli tak problém je v hlave a tak či tak ju budeš musieť dať zase dole či chceš či nie. Podľa mna to žere cez simeringy na ventiloch. Skús "reklamovať" ak je to vôbec možné. :?
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 17 črc 2013, 21:50
Ano, pracovalo s len s hlavou. Pojdem za majstrom a dame ju zas dole. Dfm, ze to budu tie simeringy. Dakujem vsetkym za rady, velmi si to cenim. Ozvem sa, ako to cele dopadlo ;)
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 18 črc 2013, 08:32
také se přikláním na kroužky, kdyby to byl semering mel bys pod sebou olej.
A co ještě těsnení pod víkem ventilů, olej jde pak do prostoru svíček a do rozvodů. Všude kolem motoru. Když jedeš necítíš spálený olej při puštěné ventilaci?
Hardy
Příspěvek od Hardy » 18 črc 2013, 08:58
Chlapi písal že s piestami nič nerobil tak v krúžkoch to nebude. Začalo mu to žrať po GO hlavy tak problem bude v nej a v simeringoch na ventiloch najskôr a nie v simeringu na kluke medzi prevodovkou a blokom Jirka. :P
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 18 črc 2013, 11:48
uznávám 8)
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 18 črc 2013, 14:40
Pocas jazdy som nic necitil vo ventilacii, auto sa sprava uplne rovnako, ako pred opravou.. tak zrejme to bude v tych simeringoch, aj ked opravar ich udajne vymenil za nove.
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 18 črc 2013, 15:06
Cize, ked som to vsetko spravne pochopil: 1) problem je v hlave, 2) budu to najskor simeringy na ventiloch. Otázka: simeringy a tesniace kruzky na ventiloch je to iste? A stieracie kruzky je nieco ine? Ja som neveduci, preto prosim o pochopenie. :) Diky!
Joska
Příspěvek od Joska » 18 črc 2013, 15:27
stírací kroužky jsou na pístech...
simerinkouvé jsou na dřících ventilů..
kolik ti to žralo před problémem s hlavou? jestli by to pak nechtělo vyměnit i ty kroužky...o rok dříve nebo později...(ale jestli nepapala, nemá to cenu)
Vladimir Ivanovič
Příspěvek od Vladimir Ivanovič » 18 črc 2013, 19:13
Predtym mi to olej nezralo, spotreba oleja bola v norme. Este mi jeden poradil, ked hlava bude dole, otocit ju, naliat tam benzin a tak zistit ci tesnia ventily. Mozno treba len zabrusit poriadne ventily.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse » 18 črc 2013, 19:22
Vladimir Ivanovič píše: Možno treba len zabrúsiť poriadne ventily.
A aký to ma vplyv na olej, možno skôr na kompresiu a výkon, ale rozhodne to nemá súvis z olejom! :wink:
