Motor ko na dálnici v DE
Čus, prosím vás poraďte včera jsem jel po dálnici v DE pořád cca 170km, najednou se rosvítila kontrolka oleje, plynule jsem začal zpomalovat, rozvítila se i kontrolka motoru s autem sem na setrvačnost dojel ke sjezdu, 2 hodiny stálo pak nastartuje, ale jenom bublá jako traktor bez výfuku, hned jde od motoru kouř jako kráva. Co TO JE? Ventily, kroužky, klika, mazání, rozvody? Popř. máte někdo zkušenost s opravami v DE? Díky.
Re: Motor ko na dálnici v DE
Tomu nerozumím ale asi bys mohl napsat o jaký motor se jedná
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Pejee,,,čemu nerozumíš? jel jak dobytek v Německu,nejspíš při té rychlosti se mu vytratil olej a zadřel si motor nic víc v tom já nevidím. Já když jel delší dobu větší ryhlostí s bývalým Géčkem tak mi ta kontrola blikala skoro pořád
.1.6 benzín, jo tak nějak to bude, akorát mi zajímá jestli nemáte tucha co by to přesně mohlo být, jeslti přidřený nebo co... )
pokud svítil olej tak to bude přidřený na klice no nuď koupit v DE jinej 1,6 nebo udělat GO což bude jistě levná položka
Born From Jets
pokud startér protočí, nemusí být zadřený, ale ten dým je velni špatný,
odtah do ČR a tady opravit. V de se nedoplatíš.
přesně tak. olej do spalování,
Kurnik kluci červená kontrolka je červená kontrolka, okamžitě zastavit, ne za 10km? - co vás v té autoškole učí?
jinak Osmi venil není problém opravit, ale ne na silnici...půjč si těžší auto a platák a to je asi nejlevnějí, anebo prostě otah na tyči...
pokud ti jde kour z vyfuku tak by to mohlo byt usmazene tesneni a jde ti pres ne zbytek oleje do vyfuku a tam se ti spaluje a dela ti to kourovou clonu. ale to muze byt krouzka nebo ventily nebo i dokonce klikovka. tak i tak to vypada na GO celeho motoru takze jak uz nekdo psal zesen si asi jiny motor 1,6
Mám zkušenosti, že u x16xel a z16xe svítí kontrolka oleje když je tam cca 1 -1,5 l oleje a pokud si setrvačností dojel tak jsi to zadřel. Ta oranžová bylo avízo na špatné spalování. Jinak jak se píše sežen si někoho s platákem a maš to za cca 5.000 - 10.000 odtah a motor cca 6.000 - 10.000 + cca 9.000 - 15.000 práce včetně náplní + filtry.
Držím palce a pak dej vědět jak jsi dopadl.
jaj další co odešel motor...až budeš vědět co stím más tak dej vedet a kdybys scháněl motor napis mi do zpráv mám číslo na borca kterej měnil motor mě děla opli 25let vše tahá s něměcka a fakt si stím vyhraje a je levnej
Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
V Omege je aspoň kontrola hladiny oleja. Dnes je tendencia všetky takéto podporné meráky ušetriť
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
Fabia 1.4MPi
Dík kluci. Napsali jste to co jsem předpokládal, tak to tak asi i udělám. Jinak zastavit nešlo... přeci jenom jsi na dálnici v de, byl jsem rád, že jsem dojel ke sjezdu.
kontrolka oleje je i u astry akorát holt ty 1,6 jsou prokletý problemama s olejemcsala píše:Len tak ma napadlo, že napríklad v Crome bol zabudovaný tlakomer oleja a aj teplomer oleja.
Born From Jets
a tak měrku to furt má... a ze zkušeností vím že i kdyby auto kopalo křičelo a tak tak stejně se najdou tací co to budouignorovat a pojedou dál...
Když na měrce není olej, je potřeba koupit delší měrku
Astra J OPC 2013 280k/400Nm
www.rcfunrace.cz
www.rcfunrace.cz
