CIDLO
Roman723
CIDLO
Příspěvek od Roman723 » 03 čer 2013, 17:32
Zdravim vas potreboval by som vediet kde ma byt pripojeny tento sernzor . Motor mam Y17DT.Doteraz nebol prichiteny bol len tak vo vzduchu uviazany o nejaku hadicu v zadnej casti motora.Chyby to nevipisuje ziadne iba 0335 a to je cidlo otacok motora.
Astra G r.v 2001 Y17DT
vojtavojta
Re: CIDLO
Příspěvek od vojtavojta » 03 čer 2013, 18:19
Dle EPC je to tlakove cidlo v ridici jednotce vstrikovani paliva.
riddick1974
Re: CIDLO
Příspěvek od riddick1974 » 03 čer 2013, 18:21
To bude map senzor:snimac tlaku nasavaneho vzduchu.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Roman723
Re: CIDLO
Příspěvek od Roman723 » 03 čer 2013, 18:22
vojtavojta píše:Dle EPC je to tlakove cidlo v ridici jednotce vstrikovani paliva.
No ale ako je mozne ze som ho mal uchitene na hadici zdrhovackou v mieste nad dlhsou poloosou. To by znamenalo ze by som musel rozobrat tu riadiacu jednotku vzadu na motore ?
Roman723
Re: CIDLO
Příspěvek od Roman723 » 03 čer 2013, 18:42
mam to prestne takto no nwm kde to tam mam pripojit Obrázek
matozippi
Re: CIDLO
Příspěvek od matozippi » 03 čer 2013, 21:44
vyzra to ako MAP senzor, ten by mal byt primontovany niekde na sani za turbom... pravdepodobne budes mat tu dieru zaslepenu
Roman723
Re: CIDLO
Příspěvek od Roman723 » 03 čer 2013, 21:47
matozippi píše:vyzra to ako MAP senzor, ten by mal byt primontovany niekde na sani za turbom... pravdepodobne budes mat tu dieru zaslepenu
Nie MAP to nieje ten som nasiel vizera trochu inac . Momentalne som ho nechal len tak vysiet vo vzduchu a nerobi to problemy tak nwm asi to necham tak.
RomanK
Re: CIDLO
Příspěvek od RomanK » 03 čer 2013, 23:22
Je to čidlo barometriclého tlaku a je tedy ve vzduchu (ovšem nacvaknuté do držáku).
Roman723
Re: CIDLO
Příspěvek od Roman723 » 04 čer 2013, 18:36
nemate niekto fotku alebo schcemu kde je upevnene ?
Luboš X17DTL
Re: CIDLO
Příspěvek od Luboš X17DTL » 04 čer 2013, 18:44
Je nacpané zezadu pod nějakou věcí v sání a tobě na něm chybí oranžové těsnění. Bez toho je k ničemu
http://www.dilyopel.cz/cidlo-map/detail-585-2466.html
Na obrázku je černé, moje je oranžové.
RomanK
Re: CIDLO
Příspěvek od RomanK » 04 čer 2013, 22:30
Oranžové těsnění má čidlo plnícího tlaku a to je nasacím potrubí. Je to tedy jiné čidlo.
Luboš X17DTL
Re: CIDLO
Příspěvek od Luboš X17DTL » 05 čer 2013, 06:30
Aha :wink:
