Hlavní tlačítko rádia - výměna
Zdravím, tak se připojuji mezi ostatní Astra blázny, doufám že budu vítán =)
Moje otázka je následující.
Dá se bez nějakého většího zásahu do rádia vyměnit hlavní tlačítko na zapínaní/vypínaní/ovládání hlasitosti? Koupil jsem Astru a vzhledem k tomu co má zasebou je tlačítko spíš ve stavu modelíny (jednoduše změklo a "rozteklo se") a já bych tam rád dal jiný. Stačí ho nějak za použití přiměřený síly sundat nebo se musí hrabat do rádia?
Díky.
Díky.
Opel Astra G 1.6 16V automat (2000 edition) 417 000 km na krku. (prodáno)
Opel Astra F 1.6 8V Caravan (aktuální)
Re: Hlavní tlačítko rádia - výměna
Jednoducho by sa malo dať vytiahnuť silnejším zabratím. Umňa to tak ide. Mám Siemens NCDR 1100.
(inak pekne máš najazdené km pri tej 1.6stke
a teda vitaj
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Myslíš jen ten gumový klobouček, nebo celý mehanismus knoflíku? A taky doplň pro jaké rádio.
Rádio je CDR 500 a myslim jen čistě ten klobouček.
Kilometrů se nebojim, motor šlape jako hodinky. Druhá G Astra v rodině má 211tis. taktéž bez problému. Ostatní zkušenosti vždy jen a jen kladný, nemáme nic jinýho než Oply. =)Hardy píše:Jednoducho by sa malo dať vytiahnuť silnejším zabratím. Umňa to tak ide. Mám Siemens NCDR 1100.(inak pekne máš najazdené km pri tej 1.6stke
a teda vitaj
OK, takže jak říká Hardy, měl by jít jen stáhnout. Ale opatrně, kdyby byla guma pevně chycená k tomu knoflíku, klidně ten knoflík urveš, je k desce jen přiletovaný. Tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 15#p370793 je pár obrázků jak to uvnitř vypadá, pro představu.
Dobře, nějak to šetrně vyzkouším až seženu náhradní čudl.
A samozřejmě díky všem!
