Chod motoru na 3 valce..X18XE1
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 12 dub 2013, 18:23
Ahoj.
Mam znovu problem s chodem motoru...+ LPG STAG 4+
Motor:1.8,85kw,X18XE1,r.v. 1999
Pred nedavnem se mi projevilo na aute ze mi rozla kontrolka emisi..obcas zhasla sama hned..nekdy az po vypnuti zapalovani...
Vykonostne na benzin jelo ale na plyn ne.
Byl problem s plynem a to se vstrikovacema>>byla provedena vymena pouzdirek..OK.
Nyni je problem zpet ale jiny..
Kontrolka emisi se obcas rozne a motor jede na 3 valce.
Pri volnobeznych otackach motor ma nepravidelny chod..pokuckava...
Pri seslapnuti pedalu se motor cely rozechveje a zabrbla..pak jde do otacek....
Pri jizde se chova auto,ze kdyz slapnu na plyn tak cele auto cuka a jakmile povolim pedal tak normal...
Bylo mi receno ze by to mohly byt svicky a nebo zapalovaci civka...
Takze zakoupeny nove svicky:BOSCH FLR 8 LDCU+ (Super plus) + zakoupeno nova zapalovaci civka zn.MAXGEAR za 1200kc.prodavaci sem rekl presne typ auta a vsechno a objednal ale doma mi to hazelo porad kod motoru na Z18XE1
Po namontovani a vyzkouseni projetim vse OK.....tak sem vyresetoval ridici jednotku opojenim baterie kabelem - cca.na 10 min.
Po vyresetovani najeto cca.20 min a rano jak sem jel do prace,tak znovu kontrolka se rozsvitila,kdyz sem jel na plyn...auto nebrblalo....
odpoledne z prace uz auto nemelo vykon na LPG..
Na to sem znovu odpojil baterii a pak znovu projel...Vse ok...najeto asi 3km a znovu auto jelo na 3 valce...cukalo a pri seslapnuti zas na 3 valce...
Znovu reset a nastartovani ale auto to same...porad 3 valce...
Je to zjimave...jak se to chova....
Jeste mne napadlo treba vymenit ten kabel od civky..ale nevim kde sehnat..jestli treba tim??,nevim uz....
UFF....Slohovka Hadra....
Jsem uz z toho zoufaly...co s tim je....
Prosim o rady.....
zvazuji jet na diagnostiku,ale mam strach aby mi diagnostika odhalila zda je to treba jen nejaka blbost....
RomanK
Re: Chod motoru na 3 valce..X18XE1
Příspěvek od RomanK » 13 dub 2013, 00:17
Tomisekc píše:..zvazuji jet na diagnostiku,ale mam strach aby mi diagnostika odhalila zda je to treba jen nejaka blbost....
A ty za to napíchnutí vyhodil peníze, že jo. Takže udělej generálku motoru, vyměň všechny zbývající elektronické komponenty včetně ŘJ a čidel, všechny filty, pro jistotu i benzín, odpoj potencionální zroj problémů - plyn a jsem přesvědčený, že problém bude vyřešený... 8) A to bez napíchnutí na diagnostiku!!! No není to skvělé? :lol:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 dub 2013, 06:57
Ušetřím 500kč (poplatek v autorizáku za napíchnutí nebo nějaké malé "všimné" tady ochotnému členovi za námahu) i kdyby to 10tis stálo :mrgreen:
Některý lidi opravdu nechápu... :( myslíte si, že tady na foru máme "věštecké koule" a z Vašeho (kolikrát dosti chaotického a neúplného) popisu problému hned vyblijeme 100% co je za problém :o
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 13 dub 2013, 08:21
tojo blijete moc rádi :) :) :)
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 13 dub 2013, 12:16
No na diagnostiku pujdu k jednomu co ji ma..pry dokaze odhalit do posledniho sroubku..... :D
Ale aby mi zjistila treba ze to je spatnym kabelem k civce nebot civku mam fungl novou...bo znamy mi rikal ze to diagnostika na opel rok vyroby 99 neumi zadna..
tak uz nevim...
dneska sem zase treba jel a na benzin to jelo docela ok a na plyn na 3 valce...
Vectra11
Příspěvek od Vectra11 » 13 dub 2013, 12:42
Pokud ti to jede na benzin v pohodě (což z tvého prvního příspěvku není jasné),tak šupej na diagnostiku plynu. Mimochodem měníš pravidelně filtry lpg?
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 13 dub 2013, 12:48
Vectra11 píše:Pokud ti to jede na benzin v pohodě (což z tvého prvního příspěvku není jasné),tak šupej na diagnostiku plynu. Mimochodem měníš pravidelně filtry lpg?
Neni jasne bo nekdy to jede nekdy ne....
Pujdu na diagnostiku a budu se modlit at mi to neco ukaze...
Diagnostika LPG ...v tom udajne problem neni....
Filtr LPG sem nemenil bo mam plyn kratce...
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 dub 2013, 14:54
Předně cívka za 1200 bude pěknej šunt pokud to není cena za použitou ale funkční páč nová stojí cca 4000kč až 6000kč :-) každopádně jsi zbytečně vyhodil 1200kč...
hele jaký typ tam máš? zapalovací "lištu" bez kabelů nebo zapalovací cívku s kabelama do svíček?
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 13 dub 2013, 14:56
měl by mit lištu jako já...ne????
Škoda Rapid LPG
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 13 dub 2013, 17:55
Je tam lista.
A vyrobce je maxgear....vim ze stoji 3000 a vice....
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 » 13 dub 2013, 18:32
Tomisek....chceš otestovat jinou lištu????
Škoda Rapid LPG
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 13 dub 2013, 19:18
listu mam novou...listou to nebude....pujdu na diagnostiku v pondeli a uvidime...
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 15 dub 2013, 18:42
Takze dnes jsem byl na diagnostice a vysledek:
3 chyby okolo EGR ventilu...takze vadny EGR a ne zapalovaci lista... :oops:
Doma sem zkousel ho vysroubovat a zkusit zda jde nebo ne...nastartoval sem a pridaval plyn a egr se oteviral..otazka zda az na plno ci ne...
Diagnostika prio seslapnuti ukazala okolo 38% a pak 0%
Zkoumal sem ho a nevim zda koupit novy nebo ho procistit..co sem se dival tak je asi spodek nalisovany,ze nevim zda by sel rozdelat..nejake zkusenosti s timto??
Lze tento typ vycistit??
Co jsem zde projizdel forum s EGR tak vetsina co tu sem postovali tak maji jine typy....
radek74
Příspěvek od radek74 » 15 dub 2013, 19:18
Mám úplně ten samý,včera jsem s tím taky čaroval..Rozebrat nejspíš nejde,já ho jen asi na tři hodiny nechal spodní částí namočený v technickém benzínu..I tak z toho vyteklo sraček víc,než dost..A pak jsem ho zaslepil.
Opel Zafira X16XEL
Co ucho neslyší,to srdce nebolí..
Tomisekc
Příspěvek od Tomisekc » 15 dub 2013, 19:22
No uvazoval sem do te spodni casti na ty 3 koliky uderit prubojnikem..pak by to snad mohlo se sundat...a nebo nahrat jestli to je nalisovane treba....nevim....
Ale technicky benzin ten karbon asi nerozpusti dukladne..
A zaslepovat ho??Proc??to bude uplne pak stejne ne??a navic se rozsviti urco kontrolka emisi...
