Asi mi vynechává turbo
Dobrý den kamarádi , měl bych takový malý dotaz . Koupil jsem si astru r.v.2000 1.7 DTI. Zatím jsem s ní víceméně jezdil couračky do práce a vše makalo jak má . Cítil jsem , že do 2000/min bylo auto líné , ale pak na cca 2300/min seplo turbo . Dneska jsem jel asi 80 km daleko a asi po 30 ujetých kilometrech , kdy už byl motor ohřátý , jsem zjistil že auto netáhne a turbo ve výše uvedených otáčkách nespíná. Asi hodinové pauze , bylo zase vše ok , ale po ujetí cca 20 km , bylo zase turbo jakoby mrtvé a neseplo. Je to možné, že by to bylo turbo ? Auto normálně jelo , ale připadal jsem si jako v nějakém SDi.
- Mojmec11
Re: Asi mi vynechává turbo
Pro upřesnění:turbo nespíná,to leda kompresor klimy.
Turbo jako takové je roztáčené výfukovými plyny,tzn.:točí se hned po nastartování a efekt turba se projevuje od určitých otáček.Problém bude jinde než v turbu.Spíš v jeho ovládání..takže nejdřív zkus diagnostiku a pak dál.
navštiv servis.
Naposledy upravil(a) Vectra11 dne 01 bře 2014, 08:01, celkem upraveno 1 x.
Turbo auto má , zas takovej negramot nejsem , ale po ujetí delší trasy , se prostě to mírné cuknutí již neprojevuje a auto se nechová , jako by bylo vybaveno turbem. Proste jede jako holej diesel . Měl jsem před tím 406 2.2HDI a tam to bylo od 1800/min a pak to jelo jako šlak.
Promiň,ale co se týká aut,tak jsi negramot celkem velkej (a přitom stačilo otevřít kapotu...):
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=36&t=25454
Mimochodem,jak se ti podařilo koupit auto,které nejede jak má? Mega sleva?
Jak tak koukám , jsi technicky zdatnej asi tak jako já , tak neraď když se taky nevyznáš
Když myslíš....
V poho , jsme lidi
. Jen vím že tyhle auta jsou večně nemocný s řídící jednotkou , turbem , pal. čerpadlem , tak bych jen nerad zjistil, že je to jedno z toho . Vzal jsem to auto jen proto , že bylo za 20 tis. a se serviskou a po rozvodech .
Zajeď na diagnostiku, na co potřebuješ jet víc než 100 do kopce? pokud to není po dálnici tak stejně "nesmíš"
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Ptal ses na to hned po koupi,hned jsem ti odepsal,že tam máš problém.
2 měsíce to neřešíš a teď dáváš ten samý dotaz-prostě SAMO SE TO NENAJDE A NEOPRAVÍ.
Někdo to proto prodal tak levně,protože nějaký problem v tom je a on to nechtěl řešit.
Některé auta můžou být i zadarmo drahé
videl bych to na menic tlaku turba
turbo ti zacina tahat az od 2300ot./min
ja mam 2.0DTI a tam to fachci uz od 1700-1800ot./min
Mam taky 2.0dti a zacina tahat tak 2200-2300. To je divny.
Astra G 2.0 DTi caravan
- Luboš X17DTL
Já bych to viděl jako vyřešeno věc, když už je to rok stará záležitostpepktek píše:videl bych to na menic tlaku turba
