Problem v EGR ventile?
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 30 bře 2013, 17:00
Zdravim
Mam problem. V sanií motora som mal umiestnené normálne že piliny (vid foto). Vycistil som to ale problem je ze v EGR ventile to je tiez a niekedy zostane vyskoceny a nenastartujem. Po odmotovani a prebhnuti na elektrine EGR vybieha a zaskaju cize funguje no ale spravil som to a vsetko pohode ale motor nejde nastartovat. Vybehnu kontrolky ale motor je hluchy. Chcem sa spytat, je problem v EGR ventile alebo moze byt niekde inde problem? Diagnostika je cista. Dik za info + pripajom foto EGR a pilin stoho
Re: Problem v EGR ventile?
Příspěvek od spermin » 30 bře 2013, 18:16
to bude asi VELKÝ mechanický problém, piliny tam nemají co dělat.
Oťas
Příspěvek od Oťas » 30 bře 2013, 18:41
To jsou kovové špony??? :shock:
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 30 bře 2013, 19:01
No velky viem ze to bude pretoze auto nejde :) lenze neviem ze vcom. Hej normalne kovove ako keby som tam vrtal do prdele :(
Příspěvek od spermin » 30 bře 2013, 20:12
BUDE V PRDELI VŠECHNO CO JE SPOLEČNÉ SE SPALOVÁNÍM-
písty, kroužky, ventily i sedla a bůh ví co ještě.
Jirka D.
Příspěvek od Jirka D. » 02 dub 2013, 08:45
To je masakr, původně jsem myslel, že to bude ze vzduchového filtru někdo tam dává ještě filc bílej pod filtr a někdy se to trhne a videl jsem vlákna filce.
Ale špony kurna to jeko by tam chyběl olej (někdy dřív, pak se dolil) a dřelo to o sebe.
Přeji at to opravíš a jezdíš dál, napiš co to bylo za špek v motoru.
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 02 dub 2013, 11:51
Diki moc ale ani za prdel neviem co stým moze byt. Lameme si nad tym hlavu a uz sme zufali
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 02 dub 2013, 12:14
Ahoj.
Zkus EGR jednoduše odpojit konektorem, překontroluj že je stále zavřený a zkus nastartovat s elektrický odpojeným EGR ventilem.
Je možné, že ty pilinky jsou jenom z Katalyzátoru, nebo z toho, co do něj někdo nacpal místo originální náplně. Když by jsi odpojil na spodku vozu přírubu Katalyzátoru (mezi Katalyzátorem a "vlnovcem") koukni do vnitřku Katalyzátoru jak to v něm vypadá.
Mára
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 02 dub 2013, 12:19
Takze jednoducho mam odpojit EGR ventil od elektriny a skusit nastartovat? Co by to malo spravit ??
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 02 dub 2013, 12:29
No mohlo by to normálně nastartovat, za předpokladu, že ten namontovaný EGR bude opravdu uzavřený. To si ověř, pak nech od něj odpojený kabel a zkus nastartovat. Když to chytne a bude "normálně" vrčet tak je EGR elektricky špatnej. Koukni taky když tak na ten Katalyzátor.
Jinak do teď auto normálně jezdilo, bez problémů?
Mára
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 02 dub 2013, 12:38
No tak skusim to teda spravit a napisem ze ako som dopadol stym. Ked bude auto tiez hluche tak vcom vidis v problem? Fuu, s autom bolo stale nejaky problem. Robilo sa pretesnene vstreky , novy snimac paliva, nove lambda sondy, radiaca jednotka nova a nenapadne ma co este. Myslel som ze toto bude problem s starteri ale ten je pohode. Auto islo tak ze raz islo raz nie,raz za studena pohode ale inokedy nie. "Ako sa mu chcelo" a teraz tieto piliny. No kazdom pripade vyskusam to spravit, odmontujem este raz ten EGR a pozrem ci je zatvoreny a necham ho odpojeny od elek. a ci nastartuje. Napisem sem
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 02 dub 2013, 12:47
Jak je to dlouho od přetěsnění vstřiků? Ti to kolem nich prskalo nebo přisávalo vzduch? Hned mě napadlo, jest-li by ty špony nemohli být od čištění, vystružení sedel pro vstřiky :?
Když už to auto takhle léčíš, nebylo by od věci změřit si kompresní tlaky na jednotlivých válcích.
Držím palce 8)
Mára.
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 02 dub 2013, 12:59
Pol roka od pretesnenia. No ok,idem to vyskusat ten EGR ventil a napisem vysledok
Turtles88
Příspěvek od Turtles88 » 02 dub 2013, 14:16
EGR ventil bol zatvoreny (priest bol dole skusal som aby si pobehal cez kabliky som ho napojil na baterku a chodil hore dole) no ale EGR som nenapojil na koncovku tej elektriny no aj tak to iste.Potocim klucom a stale je ticho. Do prdele uz neviem co stym :(
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 02 dub 2013, 17:04
No počkej? To jsem Tě asi nepochopil. Ty jako otočíš klíčem a startér netočí jo?
Kontrolky na budících na tebe svítí všechny, nebo jenom nějaká.
Mára.
Edit: Jest-li jsi jak píšeš čistil sání, předpokládám, že jsi měl dole škrtící klapku. Zapojil jsi zpět všechny hadičky a konektory? Na to koukni, ale jen v případě, že motor alespoň točí startérem.
TOPlist
