Špatně startuje,svítí kontrolka chlazení.
Sandence
Příspěvek od Sandence » 29 bře 2013, 17:07
Zdarek,mám astru 1.6 16v r.v.2003.Mám špatný pístní kroužky které už řeším.Ale teď mi přestala ukazovat teplotu motoru,strašně špatně startuje a když už chytne spadnou otáčky téměř na nulu a hned na to vyletí nad 2tis .Na volnoběh se celý auto klepe a při jízdě cuká.
TÝNKA
Každý, kdo jede na dálnici pomaleji než vy, je idiot.Každý, kdo jede na dálnici rychleji než vy, je maniak.
Vectra11
Re: Špatně startuje,svítí kontrolka chlazení.
Příspěvek od Vectra11 » 29 bře 2013, 17:52
Co takhle diagnostika?
Sandence
Příspěvek od Sandence » 29 bře 2013, 19:14
Tam se dostanu až v pondělí a potřebuju s ní přejet 160km tak jsem myslela jestli někdo nemáte podobnou zkušenost.
TÝNKA
Příspěvek od spermin » 29 bře 2013, 19:17
a co čidlo teploty motoru :? :? , pokud je vadné, narychlo napichnout odpor cca 100 OHMÍKŮ.
NEDLUBAL SE někdo v motoru :? :?
Naposledy upravil(a) spermin dne 29 bře 2013, 19:18, celkem upraveno 1 x.
adam09
Příspěvek od adam09 » 29 bře 2013, 19:17
aby to dojelo
Sandence
Příspěvek od Sandence » 29 bře 2013, 20:42
Právě že nikdo nic nedělal.Normálně sem večer zaparkovala a druhý den cestou do Berouna už se ručička teploty nehla.Zlobí jen když je motor ohřátý,za studena drží otáčky i startuje na jedničku.
TÝNKA
Příspěvek od spermin » 30 bře 2013, 09:41
zkus to s tím odporem, pokud se po zařazení odporu hne ručička, tak to vypadá na čidlo teploty.
vpřípadě nutnosti se dá takto jejdit
