Dodatecna montaz zamykani dveri
zdravim vsechny klubaky.mel bych dotaz ohledne dodatecneho zamykani auta.zazil jsem na vlastni oci pripady kdy clovek stoji na krizovatce na semaforu a nejaky drban pribehne k autu, otevre dvere vetsinou u spolujezdce a z auta neco ukradne.z toho duvodu jiz jezdim zamknuty.zajimalo by me, jestli jde vyresit zamykani auta primo v interieru pres tlacitko, ktere bych mel na stredovem panelu.respektive dve tlacitka.jedno na zamknuti auta a druhe na odemknuti.poradi nekdo jestli (popripade jak) by se to dalo udelat? predem diky za odpovedi
Re: Dodatecna montaz zamykani dveri
Takhle přes tlačítko to mám v aveu, ale vůbec to nepoužívám..teda jednou, když jsem si vezl na zadním sedadle nový notebook
U astry to jde zamknout přes kolík zámku u řidiče, všechny dveře, na co tlačítko ještě zvlášť?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jj vim ze to jde zamknout pres kolik na dverich ale z duvodu pohodli bych to rad vyresil pres dodatecne tlaciko na stredovem panelu.nebavi me porad se otacet a zamykat to pres kolik.jsem hold pohodlny asi moc
- Marťasek
To není problém. Problém ale je při nehodě, kdy se k tobě případně nebudou moci dostat - to, že lze okýnko rozbít - na to bych se moc nespolíhal protože kolikrát fest odolává a mít po ruce nějaký kladivo nebo něco podobnýho je taky dost náhoda.
Za mě tedy tento způsob v žádném případě. Lze to ale jednoduše řešit přes dodatečné autoalarmy (já tak mám vyřešený automatický dovírání oken + tento alarm má i funkci zamykání při rozjezdu a odemčení auta při vypnutí motoru. Zatím jsem to ale nezapojoval.
http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/ ... -ta27.html
co se tyce nehody je mi to jasne.pracuji u statni slozky a k nehodam se dostavam celkem hodne casto.v aute vozim jednu vec s hrotem na rozbijeni skel takze v tom problem nevidim.co se tyce toho alarmu diky za poslani odkazu.kouknu se na to detailne.jen cena je celkem vysoka.chtel jsem se s tim vlezt do par korun prave.
- Marťasek
pak tlačítko - jednotnačně.
jako statní zaměstnanec si stěžuješ že 1099 korun je vysoká cena za alarm
Born From Jets
no a reknes mi jak od tlacitka natahnout kabel popripade kde? co se tyce elektriky v aute nejsem v tomto oboru znalec
Mirdas : no jo statni zamestnanci maji v prumeru 35000,- mesicne jak pisou v mediich
to by se mi taky libilo.bohuzel jsou to dva mesicni platy
Nám jde auto zamknout zamykacím tlačítkem na klíčku do zapalování. Zároveň pak odemknout. Po nastartování, když držím klíček v ruce, tak zmáčknu čudlík, auto zamknu a když motor vypínám, tak zas odemknu.
Na co další tlačítko
- Marťasek
že by tozafira měla jiný? když tohle udělám při zapnutém motoru nic se nestane...
no u moji astry to taky nejde.tak prave proto jsem se ptal na montaz na tlacitko jestli mi nekdo poradi
moc dobře vím jak fungujou platy statních zaměstnancůtkdmarty píše:Mirdas : no jo statni zamestnanci maji v prumeru 35000,- mesicne jak pisou v mediichto by se mi taky libilo.bohuzel jsou to dva mesicni platy
Born From Jets
poradi tedy nekdo?
- vasekpetr1
Ono pohledem do schematu by to asi šlo proklemováním kostry s červeno-bílým 0,5mm na konektoru X61 pin 1, případně červeno-modrým 0,5mm na konektoru X61 pin 2 (nevím, co je od klíčku povel na odemčení a co je na zamčení) - supluješ tím koncák v zámku od čudlu. Já to ale teď v tomto počasí zkoušet nebudu
Pánové, omlouvám se za mylnou informaci, nám to také při nastartovaném motoru nejde.renatka píše:Nám jde auto zamknout zamykacím tlačítkem na klíčku do zapalování. Zároveň pak odemknout. Po nastartování, když držím klíček v ruce, tak zmáčknu čudlík, auto zamknu a když motor vypínám, tak zas odemknu.Na co další tlačítko
