Rozdiel medzi Dig a manual klimou.
V čom je hlavny rozdiel medzi climatronikom a manualom,(nemyslim uživatelsky komfort) chladiaci system je asi rovnaky takže, asi iba iny ovladaci panel pripadne aj niejaka riadiaca jednotka.(Astra G+ Zafira A) Da sa to prerobiť zo stavajucou kablovačkou, alebo treba novu elektriku?
Naposledy upravil(a) jerry mouse dne 14 úno 2013, 20:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Rozdiel medzi Dig a manual klimou.
musis vsetko vymenit a hlavne si to tu najdi je tu o vymene popisane vela.
Prešiel som 24 stran sekcie exterier a interier, a veru som nič nenašiel.
digi klima by měla jít seřídit různá teplota z výdechů.
Použij hledat a napiš třeba DM klimatronic a najdeš hned pár odkazů
Ja to idem za chvilu menit..
Cela palubovka dolu, vymenit cele kurenie, ovladac, stredovy panel, a dokablovat jeden steker, plus potiahnut dake kable naviac.,.
Ja som klimu nemal vobec, dorabal som manualnu, a teraz tu manualnu idem prerobit na digitalnu
Langdon2: Ked to budeš robiť tak, to fotodokumentuj nech mam aspon šajnu čo to všetko obnaša.
Pozri si temu o mojej Astre.. su tam fotky z dodatocnej montaze klimatizacie.. budes mat aspon aku taku predstavu co to vsetko obnasa.. pri digi klime je to v podstate skoro to iste..
Ja mam manualnu tak, neviem čo nove uvidim, iba to čo mam aktualne.
Uvidis to, do akeho stadia to treba rozobrat aby si mohol vymenit cele kurenie...
Ale podla toho ci pises, nemas ani sajnu co vsetko ta caka...
teba to dostat do minimalne takehoto stadia:
http://www.pixhost.org/show/2364/13113111_imag0664.jpg
Potrebujem po nehode meniť airbag ako aj palubnu dosku takže, to musim tiež takto podobne rozmontovať!
tak to pri jednej robote prehodis..
treba dat vyvakuovat klimatizaciu, odpojis hadice, musis vypustit chladiacu zmes.. , odpojit hadice, v mot. priestore su asi 3 skrutky ktore drzia kurenia..
Musis aj dolu odpojit odtok kondenzatu...
potom ti uz pojde vybrat kurenie.
Tuna je o montazi digi klimy pisane viacej.. aj schema zapojenia
http://www.astra-g.de/showthread.php/40 ... ead/page17
Už to urobil moj mlady ked to oprel do murika!langdon2 píše:tak to pri jednej robote prehodis..![]()
treba dat vyvakuovat klimatizaciu.
