jak napojit ledky pod auto na stropni svetlo
chlapi chci si udelat osvetleni nastupni hrany pri odemceni dalkacem, tzn pripojit na stropni svetlo, chtel bych se zeptat jak to zapojit ??
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
Re: jak napojit ledky pod auto na stropni svetlo
normálně dvojlinku bych si koupil a natáhl ji ke stropnímu světlu..žádná věda
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
dvojlinku mam, spis me slo o to jak to napojit
jako pres sloupek jit az ke stropnimu ? popr jak oddelat sloupek
normálně odkrytovat prah, zastrčit z boku za palubovku, nebo protáhnout pokud se dá někde bokem pod plastem kolem palubky, přes sloupek, stropnici až ke světlu, tam to přecvaknout a zapojit do svorkovnice třeba..kryt sloupku bývá jen nacvaknutý na plastových úchytech
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
tak je hotovo, kabel jsem vedl ze stropniho svetla podstrkoval pod tapec u celniho skla, potom za tesneni sloupku pod plast , vedle palubovky, zase pod tesneni a z tama do prahu, kterej sem odtlacil sroubovakem a kabel protahl k te dire v prahu, kde je ta krytka, presne nevim na co je tak me nesezerte
vyvrtal sem dirky zespod prahu kde jsou diry na odkapavani vody zrejme a tam pripevnil trubice... funguje jak ma
