Zvuk ako diesel
Zvuk ako diesel
Zdravim mam astru g 1.6 16V r.v. 98 kod motora x16xel. Na volnobehu za tepla aj za studena motor klepka ako nejaky diesel zvnutra vozu to nepocut iba zvonka niekedy aj pri jazde ked sliapnem na plyn mam pocit akoby to bol diesel ale to bude zrejme sportovym filtrom...nejake rady dakujem
Re: Zvuk ako diesel
Tady je toho mraky napsáno popiš lepe odkud ten zvuk jde.
může to být:
- málo oleje (u opelu se kontrolka rozsvítí až když je v motoru jen 1,5 - 2 l oleje)
- dokonce jsem se setkal, že to dělá i moc oleje, po upuštění byl klid (vyjímečně)
- hydry
- bordel kolem sání
- těsnění kolem svodů výfuku
- něco s rozvody (jen vyjímečně)
může to být:
- hydry
- bordel kolem sání
Re: Zvuk ako diesel
Jirka D. píše:Tady je toho mraky napsáno popiš lepe odkud ten zvuk jde.
může to být:
- hydry
- bordel kolem sání
Ide to niekde zospodu motora na vodicovej strane
Re: Zvuk ako diesel
hádam na 100% výfuk těsnění nebo pletenec.
Nejhorší varianta ložisko kliky a něco kolem kliky
Re: Zvuk ako diesel
jestli je toto
https://www.youtube.com/watch?v=BcOtM3Dz0-g
protočené ozubené kolo na klice až o 180 stupňů.
Re: Zvuk ako diesel
me to delalo malo oleja, zvuk jak vyrachtanej diesel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
Re: Zvuk ako diesel
