Problém s dobíjením
Michal156
Problém s dobíjením
Příspěvek od Michal156 » 12 led 2013, 16:34
Dobry den.Alternátor byl ve zkušebně,je v pořadku.Po instalaci to dobíjelo druhý den ráno nesvítí kontrolka při zapnutí klíčku a při nastartování motoru nejde otáčkoměr ani kontrolka.Děkuji za pomoc.Nejlépe když odepíšete na e-mail m.weinberger@seznam.cz
vasekpetr1
Re: Problém s dobíjením
Příspěvek od vasekpetr1 » 12 led 2013, 17:17
Tady je potřeba měřit. Takhle tady budeme cucat z prstu svoje představy a může to být:
1) baterka
2) závada v instalaci - utržený drát z altíku do přístrojovky
3) závada v přístrojovce
4) vadný zkontrolovaný alternátor
a další a další věci.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 13 led 2013, 07:50
když on se neobtěžuje ani pisnout na čem to nejde - kod motoru.
Jinak mě po opravě altíku dělalo něco podbného - bylo to špatně doléhajícíma uhlíkama. Zkus to nechat chvíli nastartovaný jestli se jak se zahřeje chytí. Každopádně reklamace je na místě.
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 13 led 2013, 11:26
Rozhodně začít kontrolou alternátoru. Tady vidím zádrhel, že nesvítí kontrolka na palubovce. Ne že by to nemohlo být jinde, ale poruchy na LEDkách rozhodně nejsou tak časté , jako v alternátoru samotném.
Dokud svítit nebude, není co měřit, nebude fungovat dobíjení.
Příspěvek od spermin » 13 led 2013, 17:44
a hlavně, jak pozná že dobíjelo- jedině fyzicky zkontrolovat na baterii.
