Siemens VDO CDR500 a VDO CDR500
Re: Siemens VDO CDR500 a VDO CDR500
mám pocit, že je tu někde na foru přehled všech radií, které se kdy do Astry G dávaly vč. krátkého popisu, tuším ho dělal Padre22m zkus pohledat
jo a není Siemens VDO CDR500, ale buď Siemens CDR500 nebo VDO CDR 500
no to jsem našel, ale nic víc tam není. Předpokládám, že půjde jen o značku.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... it=cdr+500
jinak Siemens VDO je
ex Astra G X16XEL
DELCO CDR 500 - 4x7W (vykonovo porovnatelne s CAR 300, alebo CAR 400) - nedokaze prehrat CD-RW disk
Dayton VDO CDR 500 - 4x20W - dokaze prehrat aj CD-RW disk.
Siemens VDO CDR 500 - Vyzera presne ako Dayton VDO CDR500 4x20W - dokaze prehrat aj CD-RW disk.
- Marťasek
No co vím já tak byly myslím tři
Siemens CDR500
DELCO CDR500
VDO CDR500 (druhovýroba) novější bere přepálené cd i rw je lepší než delco nebo siemens nehledě na to že umí korigovat hlasitost vůči rychlosti vozu - dle infa z netu
http://www.opelastra.cz/technika/cdr500/index.htm
Siemens CDR500
DELCO CDR500
ooopslogitech píše:...jinak Siemens VDO je
Nóó tak nevím co to tam mám, ale CD-RW to přehraje
jen většinou to načítání discu je hrůza, čte a čte a dloooooouho a pak se chytí
- Marťasek
zkus použít čistící CD
Mám taky Siemens VDO a pálená CD bere všechna. CD-RW taky není problém, občas skočí, ale nic hroznýho. Tak jsem zkusil větší kalibr, 800 MB disk vypálenej s overburnem (tzn. vejde se na něj víc, než 80 minut). Jeden disk se dlouho načítal, ale načetl se a normálně hrál. Od asi 27 stopy (takže někde za 80. minutou) už nefunguje vyhledávání skladby, ale uvidíme, jestli při plynulém přehrávání bude nějaký problém. Pak jsem vypálil ještě jeden a ten to bohužel vůbec nenačte. Přitom stejný disk, stejný sw... škoda no
Coupe, 1.8, r.v.2004, černé
Našel jsem v návodu k CDR500, že k němu lze připojit externí zdroj zvuku, nicméně že mi to udělají jen v autorizovaným servise. Máte s tím někdo zkušenost?
To já mám v záfě taky rádio s CD a teď momentálně nevím který model, vím však jistě že k němu nemám CAR Pass a tedy ani kód. V případě že budu nucený měnit časem baterku nebo mi praskne pojistka, tak budu nucený shánět kód..... Hmmm, co se dá dělat
A to jsem si myslel, že "Helmut" dal k autu všechno!
Dnes jsem se byl podívat: Delco electronic.
