sundání olejové vany
zdárek, snažim se sundat olejovou vanu a nějak jsem se zasekl, sundal jsem tři velký šrouby z boku a asi deset malých po obvodu vany, je tam ještě nějaký schovaný nebo je to jen tolik nalepený na silikonu a chce to prostě zabrat? nerad bych to urval... dík
- Marťasek
Re: sundání olejové vany
no deset kolem obvodu jich rozhodně není. Je jich tam tak 14... + - jinak by měli bejt šrouby pouze kolem dokola nic víc nic míň. Když sundáváš vanu tak by jsi měl mít snad nové těsnění ne? Tak podle něj si spočítej kolik je tam šroubů. Já když sundával vanu (astra f) tak držela jak přibitá! Normálně jsem do ní musel dvakrát pořádně kopnout aby mrcha povolila.
http://www.aci.cz/3766071-olejova-vana- ... 62577.html
dík za odkaz
mám následující a ještě musim vyndat dva šrouby
a těsnění budu kupovat nebo objednávat až zítra, nestíhám
By mě zajímalo proč byla nalepená jen na silikonu a nebylo tam žádný těsnění
"Chcal" ti olej přes vanu ? Taky se na to chystám ...
zdarec, tak mi také nějak chčije olej......tak chci přetěsnit vanu......dá se to zvládnout,...když počítám že budu mýt auto zvedlé....jaký klíče jsou potřeba? Je tam nějaká záludnost???
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
snad jen dotahovací momenty šroubů a číselný postup zpětné montáže šroubů abys nepřetrhnul těsnění.
Motor X18XE1 žádné těsnění na vaně nemá
.Je použit tmel GM 15 03 305 nebo GM 15 03 303.
denny píše:Motor X18XE1 žádné těsnění na vaně nemá.Je použit tmel GM 15 03 305 nebo GM 15 03 303.
přesně tak...byl jsem koupit olej, filtr pal. i olej. a chtěl jsem těsněni na vanu...a bylo mi řečeno že těsněni není.
kape mi olej, asi těsnění- tmel už dosluhuje....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
nikdo nemá zkusenosti s vanou a tim tmelem?
v pátek jdu nato....pomodlím se...a uvidim....uff
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Normalne tam namiesto tesnenia das ten tmel.. Ja pouzivam vyhradne Origo GM, robil som to nedavno na vectre B Z18XE, nic na tom nie je
Jeden taky tmel mam na predaj.
diky za potporu.....cumel jsem pod motor...a je to tak zasraný že nevým kde to chčije...možná u olej. filtru...ale co vymenim i tesneni- tmel plus novy olej, filtr...a bude doufám klid...hihilangdon2 píše:Normalne tam namiesto tesnenia das ten tmel.. Ja pouzivam vyhradne Origo GM, robil som to nedavno na vectre B Z18XE, nic na tom nie je![]()
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Jasne, riadne to vsetko vyutieraj, vyumyvaj, pretesni co treba a sleduj kde to bude este tiect..
Zajímá mne, kolik bordýlku může být ve vaně (usazeniny) dejme tomu po 200 000 km. Má někdo zkušenost? Jezdím delší trasy, olej měním po 12-15 tisících (když je na oplíky skoro zadarmo
) a na každou třetí výměnu, cca přidávám před vypuštěním oleje rozpouštěč....
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Spíš mám zkušenost se šmanty v olej čerpadle, ve vaně toho není moc.
zdarec, takže jsem nesudával vanu........zjistil jsem že mi teče olej okolo trubky, ve které je měrka na olej....vyměnil jsem teda olej, jen misto olejové vložky...mi daly nějaký olej.filtru
prej dle katalogu.....hm...blbost....takže olej novej, plus vložka s gum. tesněním...jen šroub vypustný jsem nechal starej.......a ...okolo te trubičky( olejová měrka min/max) jsem dal tmel červenej- do 300stupnu...
..tak doufám že to už nepoteče
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
