Jak vyndat přístrojovku kvůli výměně žárovek na Zafiře A?
DAVEFM
Příspěvek od DAVEFM » 25 črc 2012, 17:31
Zdravím.. přestalo mi na Zafiře A svítit osvětlení celkově ujetých km .. údajně je tam žárovka na podsvícení.. zkoušel jsem vytáhnout přístrojovku, ale nepodařilo se mi vytáhnout ani ten plast, který je okolo.. vadil mi tam volant..:( nemá někdo nějaký fígl,návod, jak se tam dostat.. ?
A ještě jeden dotaz.. mám tam místo origo radia nějaké radio LG.. měl jsem ho vytáhnuté a je normálně napojeno na konektor.. ale zřejmě je tam jiné napojení, jelikož do radia nejde trvalé napětí a tak se mi vymažou uložené stanice. Není třeba jiné radio, které by fungovalo lépe, nebo schéma jak přepojit drátky v konektoru? nejlépe bych vyměnil rádio,abych mohl využívat ovládání z volantu.
Předem díky za rady a poznatky.
Opel Zafira 1,8 16V 85kW
Lake292
Re: Jak vyndat přístrojovku kvůli výměně žárovek na Zafiře A
Příspěvek od Lake292 » 25 črc 2012, 17:57
hledat.. je tu x navodov ako to rozobrat
radio treba prehodit stalych a spinanych 12V to sa tu uz tiez x krat riesilo
Příspěvek od Mike.S » 25 črc 2012, 18:04
tady je návod na demontáž palubky https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=12743 až dostaneš budíky ven, tak je rozeber a vyměň žárovku :mrgreen:
DAVEFM
Příspěvek od DAVEFM » 25 črc 2012, 18:24
Díky za ten návod..;)
Jsem ještě nestihl prostudovat celý obsah fora..;)
Příspěvek od Mike.S » 25 črc 2012, 19:27
Z toho si nic nedělej, ani já ne :D
TOPlist
