vybita baterka pri parkovani vo svahu
Ahojte, neviem ci sa vam stalo nieco podobne co mne, ale zaparkoval som astru v dost strmom svahu nosom hore a po cca 30 min statia som ani nenakopol, kontrolky tleli jak sviecky. Nastartoval som pomocou kablov, potom uz startovalo auto tak ako inokedy. A to som bol na dovolenke, cize same dlhe jazdy, a startovanie pred zastavenim bolo tiez normalne. Baterku mam este povodnu. Mate niekto s tym skusenost?
Re: vybita baterka pri parkovani vo svahu
Ze by malo elektrolytu v baterce ??
neviem to skontrolovat, ta baterka nema ani zatky na doliatie, je to povodna baterka uz ma takmer 5 rokov.
Teraz startuje uplne normalne, pred zimou ju dam pre istotu premerat.
Původní origo baterka co jsem měl já krytky měla jen bylo potřeba odlepit z vrchu baterky nálepky. Jestli pak začali dávat zcela bez krytek ale netuším.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
- vasekpetr1
Marně přemýšlím, jak šikmo s čumákem nahoru by to auto muselo stát, aby se odkryly desky při naklopení baterky, zvláště když jsou jednotlivé články od sebe odděleny. Nebyl spíše důvod nevypnuté neorigo rádio nebo dodělávané světýlko v kufru? Nezůstává ti viset klíč zapalování ve spínačce?
nie, vsetko bolo vypnute, a aj keby, kolko krat som cakal v aute s radiom a nic, no skratka bolo to divne. Teraz ide vsetko jak ma, tak preto som z toho taky vyhukany.
a co takto predraty kabel niekde (vo dverach) a ked si stal dole kopcom oprieral sa o kostru...
JJ kabely v průchodce 5 tých dveří občas dělají divy.
+ nějakej VW k tomu
+ nějakej VW k tomu
Jelikož sem měl podobný problém něco sem si o tom už zjistil. V té baterce se údajně postupně s věkem usazují částečky olova z těch desek který se potom na dně usazují a následně při správné poloze "vyskratují" (propojí desky článku) baterka má potom 10V a auto nenastartuje. Prý se to dá vyčistit peroxidem ale na to sem si netroufl, já to vyřešil novu baterkou. Už mě nebavilo doufat jestli se dostanu ze školy domů nebo ne. Nedávno sem auto nastartoval, ujel 25 km zastavil u obchoďáku a od tam už sem neodjel.
Astra G X16XEL (1999)
- vasekpetr1
Kosa02: chceš si o tom zregenerování baterky něco pročíst? Můžeš tady.
Zajímavé čtení ale poněkud dlouhé.
