tak tu je v strucnosti navod ako som postupoval pri montazi dazdoveho senzoru. Pre viac info napiste, pripadne to tu rozoberieme.
Potrebujeme:
dazdovy senzor + gel, ktorym sa lepi na okno (ten gel som nemal a fungovalo to normalne)
- Pre normalne okno => Cislo dielu: 93170245 Katalogove cislo: 1238242
Pre termoreflexne okno => Cislo dielu: 93170246 Katalogove cislo: 1238243
2 relatka dazdoveho senzoru (Cislo dielu: 93175483 Katalogove cislo: 6238627)
steker s kablami do dazdoveho senzoru, je mozne pouzit steker z imobilizeru ale treba doplnit piny
velka krytka spatneho zrkadla (scim suvisi samostmievacie zrkadlo, ale teoreticky to pojde aj bez toho)
vodice, priemer 0,5 a priemer 1,5
cierna samolepiaca folia na okno, aby nebolo vidiet kabelaz z vonku
Postup:
Zacal som s montazou drziaku na okno, aby drziak mohol aspon ciastocne zaschnut, predtym nez budem montovat senzor. Podla velkej krytky spatneho zrkadla som si vyzeral do ciernej samolepiacej tapety muster. Donho som si vyrezal otvor pre samotny senzor.
Najjednoduchsie mi to prislo sposobom zacvaknut krytku dokopy dat na foliu a obrezat ju. Potom si nacvakol samotny drziak do krytky a podla toho vyrezal otvor pre senzor. Nemusi to byt 100% presne, na krytke je vola 2-3mm hore dole, takze pojde nacvaknut aj ked sa to trosku posunie. Je potom nutne tu foliu skratit, pretoze krytka ide az za nohu spatneho zrkadla a foliu staci len po tu nohu, dalej uz je cierny pruh okna, takze tam nieje treba zakryvat.
Potom som si nahodil krytku realne v aute na spatne zrkadlo, zvnutra aj zvonku som si ju obkreslil fixou, aby som vedel presne nalepit pripravenu foliu, a takisto som si mohol primerat, ci uz som ju dostatocne skratil. Potom uz ju stacilo len nalepit a vyhladit vzduchove bubliny.
Nasledne som nalepil drziak za pomoci lepidla na sklo do pripraveneho otvoru.
Lepidlo by sa malo nechat hodinu az dve zaschnut predtym nez sa s drziakom zacne opat pracovat, takze to som nechal tak a zacal som s kabelazou.
Pripravime si steker, ktory pojde do dazdoveho senzora. Musi obsahovat piny s kablom na poziciach 1,2,3,4,6,7,8. Kabelaz so stekra ma priemer 0,5, takze vsetky vodice z neho tahane som pouzil tejto hrubky.
Dalej treba demontovat poistkovu skrinu, myslim si ze toto tu nieje treba rozoberat nato je tu navodov dost. Pocas demontaze vyberieme relatko K10, ktore uz nebudeme potrebovat.
Okrem toho tiez treba demontovat packu stieracov, cize plasty okolo volantu, nato su tu tiez navody, kto montoval palubny pocitac uz si tym presiel.
Nasledne je treba pretiahnut kabelaz od stekra, ktory je pri spatnom zrkadle na spravne miesta, podla zapojenia, ja som tahal k poistkovej skrini a packe stieracov. Cize tak odhadom 1,5-2m jeden vodic. Tahal som cez strechu, A-stlpik a smerom dolu k poistkovej alebo k packe.
Zapojenie jednotlivych pinov dazdoveho senzora:
Pin 1 - spinanych 12V, pripojene na konektor stresneho okna, ku ktoremu uz bolo pripojene aj samostmievacie zrkadlo, staci si pripravit kabel cca 10 cm
Pin 2 - na konektor X2 pin 73, konektor X2 je ale docela nepristupny, nastastie tento pin 73 je vyvedeny do poistkovej skrine pre relatko K10 na pin 87A
Pin 3 - packa stieracov pin 9
Pin 4 - zem, opat da sa zapojit na konektor stresneho okna, pripadne v strecehe nad lampickou su otvory pre uzemnenie, tiez tak 10cm
Pin 6 - packa stieracov pin 3
Pin 7 - rele K98 pin 85
Pin 8 - rele K99 pin 85
Relatka K98 a K99, su nove relatka, ktore budeme montovat, ak ma niekto predpripravu tak jedno ma paticu v motorovom priestore a druhe za priehradkou spolujazdca. Ja som ich obe umiestnil k poistkovej skrini.
Tym som mal bol zhruba v takomto stave. Priletoval som steker na vodice a mal som vodice natiahnute na spravne miesta.
Otvoril som zadnu stranu poistkovej skrine, aby som sa dostal ku kabelazi. Najprv som hladal vodic z X2 pin 73, cize relatko K10 pin 87A, je to zeleny vodic, na ktory som pripojil kabel z dazdoveho senzoru z pinu 2. Este ho budeme potrebovat, takze som si odtial vyviedol jeden vodic, ktory pojde k novym relatkam(uz o hrubke 1,5).
Dalej je treba si pripravit dalsie vodice, ktore budu pouzivat relatka. Na tieto vodice je nutne pouzit priemer 1,5.
Nasiel som si poistku 14 (30A), z ktorej som si pripravil 3 vodice, ktore budu predstavovat spinanych 12V pre relatka. Myslim, ze to bol cierno fialovy vodic, staci si premerat, ktory je za poistkou.
Potom mozeme poistkovu skrinu zavriet a namontovat na svoje povodne miesto, uz je nebudeme potrebovat.
Teraz je nutne si este natiahnut 2 kable, ktore pojdu z priestoru relatiek k packe stieracov. Tym uz konecne kablovanie konci a uz to pojdeme len zapojit.
Takze zacal by som packou stieracov.
Zapojenie packy stieracov:
Pin 2 - K99 pin 87
Pin 3 - dazdovy senzor pin 6
Pin 8 - K99 pin 87A
Pin 9 - dazdovy senzor pin 3
Nasledne mozeme zlozit packu stieracov a plasty okolo volantu, uz ju nebudeme potrebovat.
Teraz by sme mali mat dole v priestore poistkovej skrine, kde chceme umiestnit relatka vsetko pripravene na ich montaz. Na zaciatku si oznacte, ktore relatko budeme nazyvat K98 a K99, je to jedno su identicke ale aby sa vam nepoplietla kabelaz.
Zapojenie relatka K98:
Pin 30 - na K99 pin 30
Pin 85 - dazdovy senzor pin 7
Pin 86 - spinanych 12V, z poistky 14
Pin 87 - spinanych 12V, z poistky 14
Pin 87A - na X2 pin 73, cize dazdovy senzor pin 2, cize K10 pin 87A, cize nas pripraveny vodic
Zapojenie relatka K99:
Pin 30 - na K98 pin 30
Pin 85 - dazdovy senzor pin 8
Pin 87 - packa stieracov pin 2
Pin 87A - packa stieracov pin 8
Ked som mal toto vsetko hotove, drziak na skle sa uz ani nepohol, takze doslo k osadeniu dazdoveho senzora a pripojenia stekra.
Stacilo otocit klucikom do polohy 2, zapnut cyklovac a obliat celne sklo v mieste senzora.
Schema zapojenia bez dazdoveho senzoru:
Schema zapojenia s dazdovym senzorom:
Snad to niekomu pomoze.
