Prevodovka problém
Pravidla fóra
Neo 6
Prevodovka problém
Příspěvek od Neo 6 » 05 led 2007, 20:38
Po najazdení 165000 km mi začala na 4 a 5 stupni hučať prevodovka.Oplatí sa to opravovať alebo zohnať druhú?Nemá s tým niekto nejaké skúsenosti?
Astra H Caravan Cosmo 1.9 CDTi full
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan » 06 led 2007, 19:03
Nechci kecat, ale v 80% případů je jen málo oleje.
ASTRA Z 1,6 XE 16V 74KW
Neo 6
Příspěvek od Neo 6 » 06 led 2007, 20:59
Oleja tam chýbalo asi 2deci,ale po doliatí sa to ani trochu nezmenilo.Hučí to asi od 85 Km/h a to dosť intenzívne cítiť to aj v radiacej páke, niečo ako pridreté ložisko po jemnom ubratí plynu (zmenšení záťaže) je to podstatne tichšie. :?:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 06 led 2007, 21:56
Napsal bych ti, že máš v háji převodovku, ale to by ti snad hučela při všech stupních... A dělá ti to i na 4 a 5 rychlostní stupeň při jakékoliv rychlosti, nebo jen při určité rychlosti :?:
Jiříček
Příspěvek od Jiříček » 07 led 2007, 11:15
Ložiska v převodovce? To bude asi ranec. Viděl bych to asi aby si to poslech nějakej mekanik.
Zafira 1.8 16V – 92 kw Elegance model 2002 super metla
Neo 6
Příspěvek od Neo 6 » 07 led 2007, 11:40
Robí to len pri určitej rýchlosti, ale viacej keď zrýchlujem.Dá sa s tým ísť tak maximálne 110 na 5st. a pri veľmi jemnom plyne.Akonáhle pridám plyn, zvýši sa sila prenášaná na kolesá, začne to hučať, neskôr to cítiť aj v páke.Na 1a2 to nerobí vôbec Na 3 len vo výšších otáčkach a len slabo.
nemo
Příspěvek od nemo » 07 led 2007, 11:45
A čo tak ložidká v kolesách. Vobec nemusí byť chyba v prevodovke ! Tieto zvuky kľudne vyrobý aj homokynetickí kĺb.
Nejazdím rýchlo,len lietam nízko
Neo 6
Příspěvek od Neo 6 » 07 led 2007, 12:03
Teoreticky by to nemusela byť za každú cenu prevodovka, ale ako sa to dá zistiť.S takouto závadou prísť do servisu,no neviem.V Nitrianskom neschopnom Opli by mi najskôr vymenili prevodovku,potom možno tie kľby,potom...
Nakoniec by to opravili(všetko vymenili),len kto by im to zaplatil. :shock:
AstraDTI
Příspěvek od AstraDTI » 07 led 2007, 12:11
Z toho co pises to zalezi pouze na rychlosti a zatezi, cili bych to videl na prevodove ustroji vedouci z prevodovky na kola. Zkus to okouknout - astru mam jeste v zaruce cili sem se v ni nikdy nehrabal takze vic ti asi nepomuzu :oops: .
nemo
Příspěvek od nemo » 07 led 2007, 13:17
Skús posadiť do auta nejakého mechanika a povoz ho nech to počuje. :idea:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 led 2007, 17:04
jenže dnešní mechanik ti taky řekne nejdříve diagnostika, protože na dnešních vozech toho moc neudělá a příčin by mohlo v tomto případu více :wink:
Marky
Příspěvek od Marky » 07 led 2007, 18:57
V tomto pripade si osobne myslim, ze bude diagnostika k nicemu, spis opravdu pomuze nejaky zkuseny automechanik jak rika nemo, ktery to projede, poslechne a vleze pod auto.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 07 led 2007, 19:01
Každopádně mechanik na tom bude dělat tak jako tak :wink: ... Spíš jsem hodně zvědav, čím to bude 8)
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 08 led 2007, 06:14
Ja sa tiež prikláňam k tým kĺbom, prevodovka by mala čosi vydržať.
Stach Jan
Příspěvek od Stach Jan » 08 led 2007, 19:31
Taky se přikláním ke kloubům, protože 165000km není na převodovku
moc. A taky dvoulitr není zrovna slabý, takže při záběru se ozývají
vůle. Běžně má převodovka vydržet asi 250000km, ale klouby asi
150000km. /Vyjímka se najde/ :roll:
Zamčeno
