Kde sa nachadza riadiaca jednotka chladenia na Y17dti
sanzeru
Příspěvek od sanzeru » 18 čer 2012, 09:33
Zdravím vás,chcem sa opýtať, kde sa nachadza riadiaca jednotka chladenia na Y17dti,,bo nejde mi veniatilátor chladenia ,klimatizácia,a ani ventilátor sahari,keď som auto napichol na diagnostiku tak nič nepísalo,ale ani nešlo spustiť ani jednu z 3 rýchlosti ventilátora,potom sme náhodou odpojili konektor z ne akej asi riadiacej jednotky (je hneď hore na motore strieborne rebrovanie vekosť 15x15 cm a idu do nej 2 konektory,) a ventilátory sa rozbehli oba naraz. a potom na diagnostike vypisalo problem so vsetkymi cidlami- egr,turbo,klima ...myslim kod P1625,dakujem za radu co stym a kde je.mozno je problem len s kabelazou. Vdaka
Astra G 1.7DTi F35 club 11/2001
rp79
Re: Kde sa nachadza riadiaca jednotka chladenia na Y17dti
Příspěvek od rp79 » 18 čer 2012, 17:35
ridici jednotka klimi se nachazi na leve strane vpredu pod naraznikem :D
sanzeru
Příspěvek od sanzeru » 18 čer 2012, 18:04
takze ta je aj pre chladenie motora,barometricky tlak,egr,...?diky
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 19 čer 2012, 08:20
Řídící jednotka chlazení je tam, co psal rp79.
Ale to co jste odpojili, je řídící jednotka motoru. Proto ty chyby. Chlapi uvažujte přece, když tam nebylo tolik chyb před rozpojením, a potom to naskákalo, čím to asi tak může být způsobené?? :lol:
A pokud je jednotka chlazení vadná, dianostikou se s ní nespojíš , ale věc druhá je, jestli jste to zkoušeli??
denny
Příspěvek od denny » 19 čer 2012, 16:16
Alzafir-je to marné,marné,marné :( .Stále jedna řeč,všichni vyčítají jednotku motoru a hledají chyby chlazení :( .
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 20 čer 2012, 07:36
No jo no, ale třeba to jednou pochopí 8)
Ale je fakt, že některé chyby se ukládají i v jednotce motoru.
Zrovna u rp79 jsme se zatím dostali k tomu, že v jednotce motoru chyby jsou, do jednotky chlazení se už ale nepřipojím. Momentálně jsem zvětšený bacil angíny, takže výzkum ustal, ale asi ho jednotka nemine :(
sanzeru
Příspěvek od sanzeru » 20 čer 2012, 21:36
Ok zase som rozumnejsi,isiel som k mechanikovy , a ten dal na diagnostiku auto ,a ziadna chyba,tak mi napojil auto na stroj,ktory doplna klimu a zistili sme,ze tam mam 0 g oleja,a 30 g media, tj dal 10 g oleja,600 g media,a pri vakuovani to kleslo o 10 zua minutu,zajtra pojdem k nemu a cez UV zisti kade to fuci. tj nic zle len prazdna klima,a to sposobilo to,ze nesiel ani vetrak motora.
