astra g Y1.7dti , 55kw .r.v.2001
karlicekml
Příspěvek od karlicekml » 29 kvě 2012, 18:50
Po nastartování motor jede asi 2-3 sekundy a potom zhasne,už jsem měnil ř.j. čerpadla i pumpu a fachčilo to ale najednou se za jízdy zastavilo a už nejede od té doby stále problém , že se po startu motor vypne.Mám podezření na ř.j. motoru neví někdo zda je tomu tak.karlicekml
Re: astra g Y1.7dti , 55kw .r.v.2001
Příspěvek od mirda2908 » 29 kvě 2012, 19:23
muze to byt rj,ale i cerpadlo,ale i neco jinyho.Skousel si diagnostiku jeslti neco nacte??
karlicekml
Příspěvek od karlicekml » 29 kvě 2012, 19:31
na diagnostice se objevuje chyba žhavení ale nepamatuju si kod myslim že neco kolem 360.Odešel mi i startér a kabl od nej byl žhavý žhavil mi baterku,tak jsem ho vyměnil startuje to na 1 šup ale zdechne po cca 2-3sekundách,pumpu i ř.j.čerpadla jsem vyměnil před tím byla vypálená a pak to jezdilo až se rozssvétilo uplně včechno na palubovce a od té doby je tady tento problém,momentálně to mám u mechanika,čekám na proměření kabelu.
Příspěvek od mirda2908 » 29 kvě 2012, 19:52
a řj byla nova nebo pouzivana,repasovana, jestli byla pouzivana muze byt studeny spoj nebo je zas v haji ale jestli by bylo cepradlo v haji ukazovalo by to mozna chybu.Je to divne pak dej vedet jak si dopadl
2.erik.2
Příspěvek od 2.erik.2 » 29 kvě 2012, 22:37
pozri sa ci mas dobre kable , kamosovi sa rozsipala izolacia a tiez mu to robilo blbosti , a aj poodpalovalo niektore cidla
Opel Astra G caravan 2.0 DTI
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 » 01 čer 2012, 20:54
Imobilizer??? to by odpovídalo na to chcípání.. čerpadlo pochybuju... tam krom jednoho ventilu nemá co odejít :D
karlicekml
Příspěvek od karlicekml » 02 čer 2012, 10:10
po otevření je ř.j. motoru natrhlá na těsnění a má nazelenalé kontakty po pročištění vykazuje stále stejnou chybu a v měření se ukazuje že vykazuje cca po 2-3 vteřinách pokles napětí asi vteřinu na to motor zhasne.Po přehrání je to to samé tak si myslím že to bude tou ř.j. motoru.Zatím mám v nabídce 2 kusy jedna je i sklíčem a druhá pouze jednotka je to internetu cena je od 3 do 6 tisíc.zatím ji nechci kupovat nejlepší by bylo sehnat jinou na zapůjčení a zkusit to s ní ,pokud by byl stejný problém budu hledat dál ,ale nayhodím love.Jinak děkuji za radu ozvu se jak to bude ok.
karlicekml
Příspěvek od karlicekml » 26 čer 2012, 19:53
ok vše vyřešeno,byla to řídící jednotka motoru co dělala celou tu dobu neplechu,bohužel vykazovala chybu žhavení p380,ale to už byla na půl v prdeli.Sehnal jsem jinou a přehrál a autíčko jede a vrní jako mladé kotě a strartuje na první šup.
