Zhasnutí motoru za jízdy a déšť
Phrz
Příspěvek od Phrz » 03 kvě 2012, 23:52
Si jedu po jizni spojce a fakt dost pospicham, slejvak jak prase, kanaly vodu nebraly, vlitnul jsem teda do ty reky a zacal zlehka pribrzdovat, zacukal pedal brzdy, si rikam fajn tak nejakej aquaplaning (ale prd abs, posilovac brzd byl fuč) a najednou vsecky kontrolky, otacky nikde - chciplo to, takze koukam kam bych to odstavil, vsude auta, voda, zamlzeny okna, tak jsem to za jizdy nahodil(si rikam stejne nemam kat), caplo to hned a jelo normalne...
to byla zalezitost asi v 5sec a v rychlostech si myslim tak 110-80kmh...
vysvetli mi nekdo jak je tohle mozny, kdyby se voda dostala nekam ke svickam, k liste tak bych to hned nenahodil ne?
ztrata duvery k autu :?
edit....x14xe
Naposledy upravil(a) Phrz dne 04 kvě 2012, 11:01, celkem upraveno 1 x.
Sanour
Re: Zhasnutí motoru za jízdy a déšť
Příspěvek od Sanour » 03 kvě 2012, 23:55
Co voda v sání?
Fritol
Příspěvek od Fritol » 04 kvě 2012, 00:02
a nebo voda v nějakem snimači....
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 kvě 2012, 00:03
to by vlastne mohlo, ale tam se voda dostane jen maskou a musela by jeste pres filtr do klapky ze?
ja jsem to spojoval prave s projetim ty obri louze protoze hned potom to chciplo a na predek auta neslo tolik vody
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 kvě 2012, 00:05
to asi nedopatram co :D jo a btw mam tam sani z vectry c :D jestli to nedela paseku, ale pak uz to jelo normlane a to jsem s tim pospichal dal, ale uklidnil jsem se tak na 80kmh :D
Sanour
Příspěvek od Sanour » 04 kvě 2012, 00:07
Těžko teďko zjišťovat... když to pak jelo dál, tak jenom dobře, snad to nic nebylo :wink:
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 04 kvě 2012, 05:58
to sámé se mě stalo už 4x i před úpravama auta,taky mám větčí sání (homemade) tím se to neovlivní...asi každoádně to může být nebezpečné
Fanous
Příspěvek od Fanous » 04 kvě 2012, 07:35
jestli si jel proti dešti tak se ti normálně dostala voda do sání jak psal Sanour. Mě se to stalo se starým Pažoutem při průtrži, když byly předloni povodně v Děčíně a zrovna v rozlitým Laby :-D
Opel Astra g x16xel caravan
Phrz
Příspěvek od Phrz » 04 kvě 2012, 11:00
tak asi jo, dik za info, nebezpecne to jo, ale coz o to, ja si s tim nejak poradim, ubrzdit bez posilovace by to nemel byt problem, ale kdyz by se to stalo pritelkyni tak nevim jak by reagovala
Sanour
Příspěvek od Sanour » 04 kvě 2012, 11:31
Taky bych byl asi vyplesklej, kdyby se mi to stalo... aspoň jsem moudřejší a vím, že mě něco takovýho může potkat :)
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi » 04 kvě 2012, 15:35
nejhorší že někdy si toho ani nevšimneš že se vypl třeba při sjezdu,jen pak vidíš najednou kontrolku :roll:
Příspěvek od Mike.S » 04 kvě 2012, 21:00
no já bych to na vodu v sání neházel, kdyby se jí tam dostalo tolik, že by to zhaslo motor, tak by ho nenastartoval do té doby, než by to vysušil, osobně mám zkušenost s vodou v sání na off-roadu, kdy jsem projel přes "louži" na bývalém tankodromu a cucl jsem si vody, auto teda nechcíplo, ale trvalo asi 10 minut, než jsem dostal motor do otáček - a to mi motor nezhasl, ale přes 2k otáček jsem se nedostal - byl to benzín 1.6
Příspěvek od spermin » 04 kvě 2012, 22:07
voda v sání může zničit motor- praskne.
spíše to bylo v el,- hrozí spálení alternátoru. je tu už více poznatků + MŮJ VLASTNÍ ZÁŽITEK.
Phrz
Příspěvek od Phrz » 07 kvě 2012, 00:29
takze bud trosku vody v sani (hodne vody to by to nenastartovalo hned)
nebo nejakej kratkej zkrat v el. jo
premejslim ted taky, jestli jsem tam nemel treba patej fofr a jak jsem chtel zpomalit tak bez spojky jsem to udusil :D to bych byl za dobryho vola :lol: :lol:
Sanour
Příspěvek od Sanour » 07 kvě 2012, 00:31
I mistr tesař... :lol: :lol:
