Problém s brdami
Problém s brdami
Zdravíčko pánové mám takový problém když ujedu 100km tak mi začne přibržďovat pravý přední kolo a když se to pak víc zahřeje tak to samo zastaví kupoval jsem nový kotouče,desky.hadici vyčistil jsem brzdovej válec a dělá to pořád čím to může být a popřípadě nemáte někdo doma pravý brzdový třmen na Opel Astra G caravan 1.6 16v 74kw děkuji
Re: Problém s brdami
třmen povolit a sundat někdo at šlápne na brzdu a dívat se jak leze ven pístek(měl by se vysunout a pak lehce vrátit zpatky) a potom by měl jit pomocí sikových kleští hladce zatlačit zpátky.pokud pujde težko tak to několikrát zopakovat at se rozchodí pokud bude přidřený
Opel kadett gsi 2.0 16v
To vše funguje ale když se to zahřeje tak už ej problém ještě pod pístkem měněny gumyčky..
a nebo může být problém že ten plovoucí třmen nechodí na těch kolíkách tím pádem není plovoucí a drří napevno může tam být rez tak to taky zkontolovat.jinak vzít kolíky očistit namazat
když to zahřeješ tak ti kolo samo brzdí?
Jojoo než jsem vyčistil brzdovej válec tak to dělalo po 50km pak jsem to vyčistil a udělalo to po 100km ale už jen málo. Plovoucí pístky jsem dával nový vše namazal já už fakt nevím..
a brzdová hadička je ok?tam ten tlak jde dobře ale zpátky už to nemusí povolit
hadička nová
áhada odhalena bylo v prdeli Ložisko..
