pri dobrzdovani abs bez abs ?
Cau chlapi, mam taky problem zacalo mi to robit iba dnes a netusim cim to moze byt, ked dobrzdujem asi posledny meter ci uz prudko alebo nie to je jedno tak citim na pedali abs aj to pocut akoby to bolo abs take trrrrrrr no robi to na suchom betone pri slabom brzdeni takze tomu vobec nerozumiem. predne dosticky su uz uplne opotrebovane dnes som ich chcel vymenit ale zacalo velmi snezit ale chcem vediet ci mi to pomoze ale bo mam dosky nechat tak a investovat do toho trrr teda ak niekto tusi co to moze byt ... dakujem.
Opel Astra G, r.v. 1999, 1.8 16V.
Re: pri dobrzdovani abs bez abs ?
pokud máš přední desky hin, je možné že třeba vnitřní destičky jsou už sjeté na kov a pak stačí zlehka brzdit a může ti to kopat do pedálu.. v první řadě vyměn ty desky, zkontroluj stav kotoučů, zda už taky nepotřebují výměnu a pak uvidíš zda problém přetrvá, nebo ne...
jj taky si myslim ze to budu najskor tie dosky lebo uz rok svieta na vymenu a pred zimou ked som menil pneu vyzerali hrozne tenke uz ..
pokud ti už svítilo upozornění že je máš sjeté, tak budeš k výměně potřebovat i nové kontakty opotřebení desek.. na každé straně jsem měl jeden .. u nás cena asi 130kč/ks (neorigo díl) ... pokud je nedáš, tak ti bude pořád svítit, že je máš sjeté, ikdyž budou nové...
vazne? mechanik mi rikal ze je staci prohodit ...
no prohodit ano, pokud ti to ještě nesvítilo, pokud už ty kontakty máš opotřebené (což když ti už svítily, tak budou), tak musíš bohužel koupit nové...
sakra.. tak dik moc za pomoc a radu ... zajtra sa dotoho pustim ...
mě to taky dělalo(počítač psal BRAKE PAD) takže je to tím
ja sem kontakty neměnil a pc to píše furt je to otrava ale zas ušetříš
vies co, mam este dotaz.
ze ci nahodou cidla na abs niesu aj v zadu to by bol problem lebo na pravej zadnej strane uz tiez takmer nemam dosku a kotuc je tak tiez v uplnej prdeli ... cely vrubkovany ...
čidla ABS sou na všech 4 kolech jinak by to nemělo smysl(drifter),za jízy brzdím i bubnama
a jak ted zjistim jestli mam prohodit predni desky nebo zadni? problem je ze nemam dost financi na obe ...
tak jak píše kubes. čidla abs jsou na všech 4 nábojích kol, ale ty myslíš asi výstražný kontakt opotřebená brz. obložení.. na bubnech vzadu nejsou, ale zda jsou vzadu na kotoučích, to nvm, já mám bubny... nicméně když sundáš kolo a koukneš, budeš vědět zda tam je, nebo ne...
tady je ten kontakt co potřebuješ
Naposledy upravil(a) funzoo dne 17 úno 2012, 21:17, celkem upraveno 1 x.
jo tak s tím ti už já neporadím... nejlepší vyměnit předek i zadek, podle toho co popisuješ... ale nevím, neviděl jsem, tak těžko radit...
Na zadku niesu snímače ABS, len vpredu.
ja si tiez myslim ze na zadku snimace niesu .. asi vymenim ten predek
