POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem.VYŘEŠENO,PRODÁM.S
nazdar přes nějakou firmu 20let s tradicí mi vyrobili podložky 15mm(střed 56,5) i s náběhem na vystředění,na přední kola (mám origo opel lité 15' ET49) šrouby sem dal 35mm závit(nebyl by lepší 40?) ale za jízdy i pomalé volant cuká pravo-levo a uvolnují se šrouby 3x sem projel a dotahoval, bez podložek to nedělá
je potřeba znovu vyvážit kola? podložky nechat dát v servisu, nebo koupit delší šrouby? v zadu mám 20mm podložky od frydexe a je to OK)..jsou podložky špatné,nechtějí je vzit zpět protože sou ''použité'' tak nevím no kur****
Naposledy upravil(a) kubeSRi dne 16 úno 2012, 08:40, celkem upraveno 2 x.
Re: POMOC podložky 15mm,předek cuká s volantem!
vzadu to nepoznas... zkus si ty zadni podlozky hodit dopredu a uvidis
zajed do pneuservisu tam ti to udelaj vsechno do petikila a o nic se nestarás
dik za radu ale uz to necham na servise venku je mekka zem a vcera me spadlo auto z heveru tak tak sem to zachranil ja uz se stim sr*t nebudu
vrty: a kdyz neco uletí je to jejich vina ...jasne ale srouby asi zvolim delsi dam 40mm zavit to by se tam mohlo vlezt dopredu koupim
Možná by bylo lepší nekurvyt ložiska a koupit kola j jiným ET. Jinak delší šrouby!!!
ano i to možná zvažuju se na to vysrat podložky v zadu ok a předek je akorát než vyhodit dalši prachy abych zjistil že je to k pi***
sak to ma, jako by koupil kola s jinym et
jn ale mysli to tak ze je proste nejaky mezikus a pak se to vic zatezuje,nevim fakt esi se na to nevyprdnout ,,,,to ty podlozky mam vyhodit? nechce je nekdo?
ja vim jak to mysli, ale dyz tam das kola s o 20 mensim et, tak je to prece to same
přesně tak
Opel kadett gsi 2.0 16v
No ještě by stálo za zmínku z čeho ty podložky jsou. Dural ,ocel - dobrý. ( až na rozdíl ve váze) Ale viděl jsem podložky i z blato hliníku a ty se pak vymačkávaly. Dělalo to podobnej bordel jak tobě.
Jo a ještě jedna věc možná je to blbost při 15ti mm. No když dáš podložky měl bys udělat znovu geometrii
no moc těžké nejsou tipuju dural muže to byt ale i nějaka sr***..jo ta geometrie by asi bodla prece jenom to je zmena..uvidim co bude
a dyk geometrie na to prece vliv nema...
mam 30 mm jak v predu tak v zadu a mam naprosto klidne rizeni
opel astra 2.O dti r.v 2000
op-com cz
op-com cz
