Napětí 14.9 V nejde servo, poraďte prosím...
DanS
Příspěvek od DanS » 29 pro 2011, 16:41
Dobrý den
Chtěli jsme vyjet ven a nejde servo, napětí na baterce je 14,9 V na volnoběh i při vyšších otáčkách, může to být alternátorem, protože dává moc proudu, tak se servo nezapne. Jinak sem vyzkoušel pojistky serva i v motor prostoru i v kabině, oleje je v nádržce dost, do teď nebyl žádnej problém a to servo ani jednou nevynechalo, no prostě super překvápko na vánoce.....
poraďte prosím
Astra G 1.6 8v Comfort rv 98
Brno
adam09
Re: Napětí 14.9 V nejde servo, poraďte prosím...
Příspěvek od adam09 » 29 pro 2011, 16:43
alternátor v prde**
denny
Příspěvek od denny » 29 pro 2011, 17:12
Nebo elektroservo ...........díky přebíjejícímu altíku,čili oboje. :x
DanS
Příspěvek od DanS » 29 pro 2011, 18:13
Kolik má být normálně napěti, u alternátoru by to mohl být ten napěťový regulátor že, myslíte že to servo se odpojí při přepjetí nebo zhořelo, jak to vyzkoušet..
při prvním měření napětí sem změřil dokomce 15,06 V na volnoběh je to normální.
Brno
APiK
Příspěvek od APiK » 29 pro 2011, 18:55
13.8 - 14,4 V na volnoběh bez zapnutých spotřebičů.
DanS
Příspěvek od DanS » 29 pro 2011, 19:05
Kdyby byl v háji i ten servomotor, dá se sehnat a kolik asi tak stojí nový nebo použitý
Díky
Brno
bundeles
Příspěvek od bundeles » 29 pro 2011, 19:15
Použitý cca 2000 - 3000 Kč, dle typu atd. .
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
DanS
Příspěvek od DanS » 29 pro 2011, 19:33
Je možné když opravím alternátor, že se to servo rozjede, nebo je to blbost, máte s tím někdo zkušenost.
Děkuji za všechny rady....
Brno
DanS
Příspěvek od DanS » 31 pro 2011, 20:03
Díky Všem za rady.
Brno
csala
Příspěvek od csala » 02 led 2012, 09:45
A jak je to s tým elektrickým motorom čerpadla servoriadenia, nefunguje náhodou aj s vypnutým motorom? Ak áno, tak pri nebežiacom motore stojí alternátor a na akumulátore máš len tých cca 12 V. Skús, či ti to servo nepobeží s týmto napätím 12 V iba od akumulátora. Ak je servomotor dobrý, tak by to malo posilňovať riadenie aj pri stojacom motore. Ináč by elektrický servomotor nemal žiadny význam oproti klasickému servočerpadlu poháňaného remeňom od kľukovky motora.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
denny
Příspěvek od denny » 02 led 2012, 10:17
Servo běží,pokud dostane impuls od dobíjení.Čili motor \alternátor \ se musí točit.
DanS
Příspěvek od DanS » 23 bře 2012, 13:55
Takže po třech měsících Astroška zase funguje, bylo vyměněno servo, staré trw nahradilo trw 2 generace. Tímto bych chtěl poděkovat chlapům z carteam.cz. Díky... :D Jinak s novým servem se volant točí mnohem lehčeji, fakt je to poznat....
Brno
